nieuwe uitlaat erop technigas next alleen ROTGELUID
Geplaatst: 02 feb 2010 16:37
door mugske
hoi allemaal heb een nieuwe uitlaat op mijn tomos gezet en nu gaat hij niet harder + er komt allemaal nog geluid uit de cilinder terwijl er 2 pakkingen tussen zitten.. jullie mischien een idee?
groetjes
ps hoe houd ik me uitlaat mooi glimmend?
Re: nieuwe uitlaat erop technigas next alleen ROTGELUID
Geplaatst: 02 feb 2010 16:57
door PimW
Waarom twee pakkingen? Heb je de uitlaat eerst losjes gemonteerd en daarna eerst bij de cilinder aangedraait en daarna pas bij de achterste ophangbeugel?
Voor je hem monteerde heb je alle pakkingresten van de cilinder afgehaald?
Dat hij niet harder gaat kan komen doordat je hem nu moet afstellen. Meestal een paar maten grotere sproeier erin en het is goed.
Geplaatst: 02 feb 2010 17:15
door Ricker
Wss ben je hard aan het 4takten.
Heb je je sproeier omhoog gegooid? Dat zal het verklaren.
Geplaatst: 02 feb 2010 17:18
door Timo
Koperglans moet 'm mooi glimmend houden.
Geplaatst: 03 feb 2010 13:54
door mugske
ik heb hem eerst op de cilinder losjes gezet daarna achter vast gemaakt en ik heb er al een grotere sproeier in maatje 52 ook heb ik bij de cilinder alle pakkingsresten erafgehaald ja
Geplaatst: 03 feb 2010 20:11
door PimW
Volgens mij zet jij eerst de achterste strak vast, dat is precies verkeerd.
Geplaatst: 04 feb 2010 09:27
door mugske
de uitlaat is vanochtend afgescheurd er zat dus een scheur in binnekort even vast laten lassen jullie nog tips om hem nu wel goed vast te zetten?
Geplaatst: 04 feb 2010 16:07
door tomos
dom.
eerst voor dan achter.
Geplaatst: 04 feb 2010 16:16
door mugske
dat deed ik ook hoor
alleen me blok trilt super hard denk dat het daar aan lag dat er daarom een scheurtje in kwam en toen knal eraf scheurde
Geplaatst: 04 feb 2010 20:12
door PimW
Die scheur zal het lawaai geweest zijn, gewoon goed monteren straks dus.
Dat trillen:
Kijk even of je blokje goed strak vast zit aan je frame. Ook andere dingen aan je brommer die niet goed vast zitten en kunnen bewegen laten je brommer trillen.
Geplaatst: 04 feb 2010 21:14
door mugske
oke ik heb alles goed vast gedraait en nu doet hij het top alleen hij deed dit ook met de vorige uitlaat als die op top is dan lijkt het net alsof die nog een keer overschakelt dan klinkt het geluid lager en dan neemt de snelheid ook een stuk af hoe haal ik dat weg?
