Brommer hard geluid cilinder
Geplaatst: 04 feb 2010 15:38
door BigBaconn
Hallo, ik had een paar weken terug een topic geplaatst over een HD kop die niet werkte. Maar ik moet nu eerst even dit probleem zien op te lossen:
Mijn brommer maakt een hard geluid uit het cilinderdeel, dus ergens zitten 2 onderdelen niet goed op elkaar. Dit is tussen de uitlaat en de cilinder, kop en cilinder of tussen cilinder en spruitstuk.
Kan ik door deo tussen de onderdelen te spuiten kijken of dit de plek is die ik zoek?
Re: Brommer hard geluid cilinder
Geplaatst: 04 feb 2010 15:54
door tomos
ga gewoon zelf eens onderzoeken inplaats meteen alles te vragen. dan leer je ook nog van je brommer.
waarschijnlijk heb je dan een kopptikker. dubbele koppakking erin en hij is goed.
Geplaatst: 04 feb 2010 16:17
door BigBaconn
Ik vraag omdat ik geen gereedschap heb en niet me brommer zomaar uit elkaar kan halen. Zal dat eens proberen.
Geplaatst: 04 feb 2010 16:26
door tomos
zonder gereedschap kan je weinig sleutelen.
Geplaatst: 04 feb 2010 16:32
door Timo
:koning:
@TS. Kun je misschien het geluid omschrijven?
Geplaatst: 04 feb 2010 18:17
door Mr. Horsepower
Dan zou ik zeggen eerst gereedschap kopen en zelf wat proberen. Zoals je zegt weet je waar het vandaan komt, draai alles een beetje aan en je komt er zelf achter.
Geplaatst: 05 feb 2010 21:02
door BigBaconn
Het geluid... Ja het heeft wat weg van het geluid dat je brommer maakt als je uitlaat er af is. Alleen dan een stuk zachter. Maar met hele harde knallen en het klinkt niet echt goed.
Geplaatst: 05 feb 2010 21:35
door Mr. Horsepower
Die harde knallen hoor je ook als je uitlaat er niet op zit of niet goed. Haal je uitlaat eronder vandaan en monteer een nieuwe pakking tussen de uitlaat en de cilinder. Draai hem goed vast en het probleem moet verholpen zijn.
Succes!
