Advies nodig!
Geplaatst: 04 feb 2010 20:26
door freekotter
Dag mensen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Flexer snor, deze was nog helemaal standaard en liep dus maar 25.
Later een vastloper gehad i.v.m een te lange ketting, toen gelijk er een 24 tands achtertandwiel opgezet.
Nadat ik da achtertandwiel derop had gezet, wil die niet meer zo goed overschakelen naar zijn 2, soms moet
ik hem zelfs naar zijn 2 aanrennen. Wat kan ik hier aan doen? ander voortandwiel misschien?
Verder wil ik hem ongeveer 45 km/uur laten lopen, hij loopt nou ongeveer 30-35.
Kan ik dit doen door de begrensde uitlaat deraf te halen en er een andere op te zetten?
Ik wil dan wel zo'n tomos-sigaar uitlaat hebben...
Het liefst zo'n goedkoop mogelijke oplossing, want er komen dure maandjes aan!
Re: Advies nodig!
Geplaatst: 04 feb 2010 20:58
door Mr. Horsepower
Doordat je achter een kleiner tandwiel heb gemonteerd heb je dus minder trekkracht. Dit kan er dus ook voor zorgen dat hij wat moeilijker overschakeld. Een sigaar uitlaat kan je wel helpen met dat optrekken, deze zorgt voor een stuk meer kracht en ook een hogere top de 40/45 zal je dan ongeveer wel redden.
Succes!
Re: Advies nodig!
Geplaatst: 04 feb 2010 22:05
door freekotter
Oké,
-en om wat voor sigaar-uitlaat gaat het dan?
-door de vastloper is in mijn voortandwiel een slag(je) gekomen, moet ik er nou een standaard opzetten of een kleinere?
Alvast bedankt!
