Koppelings veren inkorten
Geplaatst: 08 feb 2010 20:28
door matjoo
Hallo
Ik ga in de vakantie een 70cc arsial kopen samen met 15mm delerto carburateur en 15 mm spruitstuk kopen.
zou het dan helpen als ik met deze setup en standaard uitlaat 1cm van mijn koppeling veer afknip?
en trekt die dan ook harder en als ik nou bv 1 mm teveel er afknip heeft dit dan erge gevolgen of maakt dit niks uit?
alvast bedankt!
Re: Koppelings veren inkorten
Geplaatst: 08 feb 2010 20:34
door tomos
optrekken helpt wel, maar alles slijt meer.
maakt niet zoveel uit hoeveel. maar hoe meer hoe strakker hij erom komt. doe dan gelijk ook die van je 2e versnelling.
Geplaatst: 08 feb 2010 20:48
door matjoo
ok bedankt was ook al van plan dat te doen met 2e versnelling wat gebeurt er dan precies?
en zal die een beetje hard optrekken met deze setup?
Geplaatst: 08 feb 2010 20:59
door tomos
wat noem je snel optrekken. voor mij is zo'n setup niks. voor jou miss wel. zal wel goed vooruit komen.
alleen ik zou een andere uitlaat doen.
Geplaatst: 09 feb 2010 17:44
door matjoo
Komt ook nog wel <O~ teruglooper ofzo
Geplaatst: 09 feb 2010 18:06
door Timo
Nja met ingekorte koppelingsveren rij je wel alles sneller kapot.
Als je hard op wil trekken kun je het beste een hogedruk cilinderkop of groter ATW nemen, met die spullen zal je Tomos namelijk niet hard slijten.
Geplaatst: 09 feb 2010 18:23
door matjoo
ok wat kan ik met die setup dan max als als tandwiel combinaties nemen dan?
Geplaatst: 09 feb 2010 19:23
door Timo
26/26 ofzo. ik denk dat je dan toch al aardig trekt.
