Los onderdeel uit mijn Carburateur.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:00
door chris1976gouw
Hallo mede formers.
Ik heb heb een Tomos Quadro gekocht uit 2005.
Nu blijft de brommer niet stationair lopen.
Ik heb hier al een post eerder over geopend.
Alleen toen ik mijn Carburateur ging schoonmaken,en mijn luchtfilter er afhaalde kwam er een pennetje met een haaks hoekje uit vallen.
Ik doe er een foto bij,het gaat om het pennetje wat bij de punt van het tekst balonnetje zit,precies in het midden van de carburateur.
Wie kan mij vertellen waar dit voor dient?
Dit is overigens niet mijn eigen carburateur,maar ik heb wel dezelfde.
Alvast bedankt.
Re: Los onderdeel uit mijn Carburateur.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:21
door Koeieneus
Geen idee waar het voor is.
Maar je kunt hem er gewoon weer indrukken.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:24
door chris1976gouw
Ja dat snap ik,maar zou dit met het slecht stationair draaien temaken kunnen hebben,dat wil ik graag weten.
En elk onderdeel heeft een functie,anders zat het er niet in toch?
Geplaatst: 06 mar 2010 17:27
door Koeieneus
Als hij slecht stationair loopt ligt het waarschijnlijk aan de stationairsschroef.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:28
door chris1976gouw
Dit is allemaal al nagekeken.
Zover heb ik er echt wel verstand van.
Waarschijnlijk ergens valse lucht,of keerringen kapot of er uit.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:30
door Koeieneus
Oke,
Valse lucht kun je testen met deo. Of wist je dat al?
Geplaatst: 06 mar 2010 17:35
door chris1976gouw
Ik heb het hier al eerder gehoord,en dat wist ik nog niet.
En dat ga ik dan ook nog proberen.
Want voor de rest start hij in een keer(op de choke) en verder rijd hij ook wel goed,pakt opzich wel goed over naar de 2e versnelling.
Hij blijft alleen niet lopen.
Maar deze vragen heb ik ook al in een eerdere post gemeld.
Ik wil hier verder niet dubbel posten.
Ik wil in deze post alleen weten waar dat onderdeel voor is.
Ik krijg het er ook niet makkelijk mer in namelijk.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:38
door Koeieneus
Ik krijg hem er altijd wel makkelijk in.
Gewoon goed duwen. En anders van de bovenkant erin schuiven ofzo.
Geplaatst: 06 mar 2010 17:52
door Mr. Horsepower
Ik heb dat pennetje niet meer, viel er een keer bij mij uit en ben hem kwijt geraakt.
Ik rijdt al die tijd al zonder, en mijne draait gewoon goed stationair. Dus aan het pennetje zal het zeker niet liggen.
Geplaatst: 06 mar 2010 23:31
door Koeieneus
Das mooi, heb ook nog een aantal carb. liggen zonder dat ding.
Maar nu weten we nog steeds de functie er niet van.
Geplaatst: 07 mar 2010 00:43
door Cokesolo
heey,
volgens mij is dat pennetje , ervoor als je je choke en veer demonteert dat hij niet ineenkeer eruit springt..
maar idd zonder dit pennetje verandert er niks aan de werking van de carbarateur.
msshn toch keertje dell ortho mailen
Geplaatst: 07 mar 2010 07:59
door Koeieneus
Daar is toch dat dingetje voor die bij de gaskabel zit?
Geplaatst: 07 mar 2010 10:57
door shadowranger
@ iedereen die hierboven gepost heeft:
Dat "pennetje" is hol. Deze zorgt ervoor dat eventueel opgehoopte brandstofresten onderin de rand waar de aansluiting met het luchtfilter zit opgezogen worden als je met de Tos rijdt (milieu-eis dus).
Het heeft dus niets te maken met stationair of rijprestaties te maken en zeker geen "anti uitval beveiliging" bij het demonteren van chokedelen.
De meesten rijden zonder dit holle pijpje, dus je kan hem gerust weglaten.
Geplaatst: 07 mar 2010 20:18
door chris1976gouw
Oke mensen hte is me duidelijk dat ik het niet nodig heb.
In iedergeval allemaal bedankt.
Wat mij betreft kan er een slotje op.
