spuitstuk en carbarateur snor tomos
Geplaatst: 09 mar 2010 21:54
door maximiliaan
ik heb een snor tomos, met een standaard carbaratuer 14/9 en een standaard spruitstuk snor.
ik wik harder rijden dan de 50 ongeveer heb al een tecnigas next erop zitten en tandwielen veranderd.
is het een idee om een brom carbarateur te kopen 14/12 en spruitstuk brom met luchtinlaat 12 ?
of is snor en brom onderdelen door elkaar niet zo goed ?
maar volgens mij zou ik hierdoor wel harder optrekken en rijden.
groetjes max.
Re: spuitstuk en carbarateur snor tomos
Geplaatst: 09 mar 2010 22:05
door Timo
Wat is je snelheid nu?
Wat dingen die in mijn ogen goed werken en niet erg duur zijn is:
- Ontsteking op brom
- Luchtfilter ontgrenzen (en vervolgens natuurlijk goed afstellen)
- Bromzuiger monteren
- Eventueel bromkop of hoge drukkop erop zetten zodat je harder op gaat trekken.
Je spruitstuk kan je ontgrenzen, daar hoef je geen nieuwe voor te kopen.
En als je na al deze dingen nog niet de gewenste snelheid haalt kan je overwegen een bromcarburateur te monteren en goed af te stellen. Let wel op dat je hierdoor meer benzine gaat verbruiken.
Geplaatst: 09 mar 2010 22:57
door appie_1988
helemaal eens met wat hier bovan staat.
Geplaatst: 10 mar 2010 17:05
door maximiliaan
ik heb al een powerfilter erop, het is idd slim
ik ga een bromkop bestellen, en mijn spuitstuk ontgrenzen.
lees alleen dat dat heel moeilijk is op internet. :x
bedankt voor de reactie iig.
Geplaatst: 12 mar 2010 16:40
door markvanroon
het ontgrenzen van je spruitstuk is heel makkelijk! vergeet wat er op internet staat.
(als je een verf fohn heb tenminste).
Je hoeft geen blok los te maken, geen cilinder eraf te halen.
maak het spruitstuk Goed warm rondom! met de verf fohn. Let wel op dat je , je electro draden niet beschadigt door de warmte.(leg er iets van hout op ofzo.) en let op het is aliminum dus verkleurd Niet als het warm is, zoals bij ijzer!
Let ook op met je benzine, ik weet niet wat gebeurt als het nog in je spruitstuk zit.Dus zorg gewoon dat het al verdampt is.
Veiligheid voor alles.
zorg vervolgens dat je iets heb dat precies in het begrenzertje past(ik deed het met een grote platkop schroevedraaier). en dan kan je hem er met een beetje wroeten en wrikken er zo uithalen!.
Het moet uiteraard goed warm/heet zijn!
Bij mij lukte het, en zonder iets te beschadigen.
het is zo'n 5 minuten werk.
Misschien een tip voor in de FAQ ?
