Tomos loopt slecht.
Geplaatst: 14 mar 2010 14:41
door sebas
Ik heb mij standaard uitlaat op mijn tomos s25 vervangen door een tecno terugloop,
maar sinds die erop zit loopt de tomos niet meer goed.
Hij start wel goed en blijft ook stationair lopen, maar als je er mee gaat rijden en laat je gas los, dan smoort de motor langzaam uit, ook valt hij soms na 5 meter rijden meteen uit.
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Re: Tomos loopt slecht.
Geplaatst: 14 mar 2010 17:51
door Muggetje
Heb je al een grotere sproeier erin gezet?
Geplaatst: 14 mar 2010 22:42
door Frnk93
kijk naar de kleur van je bougie, is deze niet koffiemetmelk bruin? als dat niet zo is welke kleur heeft de bougie wel.
Geplaatst: 14 mar 2010 22:46
door sebas
Ik heb de sproeier nog niet vervangen, en de bougie is erg zwart.
Geplaatst: 14 mar 2010 22:54
door Frnk93
als de bougie compleet zwart is je spoeiermaat te groot, is alleen de rand van de bougie zwart dan krijg ie te weinig lucht
Geplaatst: 14 mar 2010 23:04
door Ricker
Denk dat ie te weinig lucht krijgt. Of teveel. Doe ff een deo test.
Geplaatst: 14 mar 2010 23:06
door Frnk93
als dat zo is moet ie even kijken of hij het uitlaat goed heeft gemonteerd en of er wel een pakking tussen zit, als dit het niet is zou het beter moeten lopen met 2 sproeiers kleiner lijkt me
Geplaatst: 15 mar 2010 16:39
door sebas
Ik heb hem net weer even gestart, en toen reed hij weer wel goed, maar na 5 minuten rijden viel hij toch weer uit, ik ga zo even kijken welke sproeier er nu in zit, en dan haal ik morgen wel een andere, maar moet het nou een grotere of een kleinere zijn?
want met de oude uitlaat kreeg ik een zwarte bougie, en met de andere uitlaat heb ik nog niet echt goed kunnen rijden, dus ik weet niet of de kleur van de bougie nou wel betrouwbaar is.
Geplaatst: 15 mar 2010 17:04
door Frnk93
als hij te rijk loopt zou hij verzuipen en daarom uitvallen dit betekent dan dat de sproeier die je er nu in hebt te groot is.
heb je wel al gechecked op valse lucht?
Geplaatst: 15 mar 2010 19:25
door sebas
Ik heb het even gescheked, maar hij heeft geen valse lucht, toen ik hem starte en als ik gas gaf moest ie het wel helemaal van onderuit halen voordat die weer op toeren kwam.
Geplaatst: 15 mar 2010 19:34
door Timo
Dan moet er dus een kleinere sproeier in.
Geplaatst: 25 mar 2010 13:39
door sebas
Er zat een sproeier 49 in, maar keliner liep hij slechter, nu heb ik er 58 in zitten, het trekt nu wel sneller op, maar als hij op de teller 25 staat houd hij heel erg in.
Ook loopt hij stationair als vooruit, maar de stationair schroef heeft geen enkel effect.
Ik had er eerst een 57 in gedaan, toen liep hij wel snel, maar sloeg af als je even op zijn top reed, en ook als je het gas weer loslaatte sloeg hij af.
wat moet ik nu doen?
Geplaatst: 25 mar 2010 16:47
door Frnk93
carburateur schoonmaken, kan nooit geen kwaad
Geplaatst: 29 mar 2010 17:19
door sebas
Ik heb mij oude uitlaat er weer op gedaan met sproeier 49, hij heeft toen een kilometer of 8 goed gelopen, maar toen ik vanochtend keek hoe hij erbij stond lag er een grote plas olie onder, ik was wel vergeten het benzine kraantje dicht te draaien dus ik weet niet of het hier door komt, maar buiten dat nu loopt hij niet mee goed, en ik had ongeveer het zelfde probleem als bij de terugloop uitlaat, hij viel uit als je het gas losliet nadat je even snel had gereden, maar de avond ervoor deed hij het nog wel gewoon goed, dus nu snap ik er echt helemaal niks meer van.
Geplaatst: 29 mar 2010 17:46
door Frnk93
tja, eigenlijk moet je je benzinekraantje open kunnen laten staan, als er een plas olie onder ligt koop dan een nieuwe carterpakking en kijk of je oliestop goed zit, kijk daarna hoeveel olie er nog in zit, je hebt namelijk kans dat er nu te weinig ATF olie (automatic transmission fluid) in zit.
Geplaatst: 29 mar 2010 20:37
door sebas
Ik heb de pakking laatst al vervangen, en als ik het pijl chek dan zit er nog voldoende in, maar ket lijkt alsof hij van de andere kant lekt.
Geplaatst: 04 apr 2010 18:55
door Frnk93
heb je je achterwiel ook vies? misschien is er een kering lek ofzo
Geplaatst: 04 apr 2010 19:44
door thierry
ja maar van een lekke kering komt niet een grote plas olie onder je tomos
Geplaatst: 04 apr 2010 19:53
door Frnk93
heb je woorden als grote plas gelezen? :mrgreen:
