tomos blok onder skelter zetten
Geplaatst: 16 mar 2010 21:36
door matjoo
Hallo ik was van plan mijn tomos blok onder mijn skelter te hangen maar hoe zou ik dat nou moeten doen zonder te
lassen. en ik wil het het liefst hebben net zoals bij mijn brommer dat ik het zo weer verwisselen kan.
ik heb zo'n skelter:
- skelter.jpg (20.9 KiB) 15209 keer bekeken
heeft iemand tips hoe ik dit zou kunnen doen? ik zat zelf te denken aan iets van bouten door het frame heen te maken.
maar ik weet niet als ik dan ook met mijn uitlaat op de grond kom want ik heb een bullit.
dus als je tips hebt hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Re: tomos blok onder skelter zetten
Geplaatst: 16 mar 2010 21:59
door Timo
Sjeff hier van het forum is ook met een soortgelijk project bezig.
Of je dit kan doen zonder lasapparaat weet ik niet.
Ik zou 'm in ieder geval niet ophangen met plakband, tyraps of tape. Dat blijft namelijk niet zitten.
Geplaatst: 18 mar 2010 21:09
door jaspervh
ik geef je een raad, als je niet wilt lassen begin er dan ook niet mee.
zeker qua stevigheid is dit aan te raden dat je zelf je ophanging gaat lassen
Geplaatst: 18 mar 2010 21:14
door matjoo
ja dat zou het makkelijkst zijn maar ik heb geen lasapparaat
Geplaatst: 18 mar 2010 21:29
door ar0ns
Dan denk ik dat je er beter niet aan kan beginnen.. Mij lijkt het niet verstandig om het niet goed vast te maken.
En het zo maken dat je het blok er heel makkelijk weer af en op kan doen.. Tja, kan je beter een goedkoop tomos blokje kopen en een lasapparaat. Of ken je niemand die kan lassen
Geplaatst: 19 mar 2010 16:54
door jaspervh
om enkel daarvoor een lasaparaat te kopen is het ook niet aangewezen. beter zoek je iemand die kan lassen of van wie je het kan gebruiken
Geplaatst: 19 mar 2010 17:28
door santonius
beter doe je het helemaal niet, als je met je skelter te snel trapt en je maakt een bocht lig je al om
laat staan met een tomosblok eronder.
en als je niet ken lassen schiet het helemaal niet op.
Geplaatst: 19 mar 2010 19:25
door jaspervh
ook al iets
als je het volledig door iemand wil laten doen is dat ook niet zo leuk want dan maakt hij jouw project
Geplaatst: 19 mar 2010 19:32
door sjeff!
ik doe dit indd ook maar dan met een 70cc puch blokje
ik heb wel een las app tot beschikking kan niet goed lassen maar goed genoeg..
maar met bauten enzo woort t niet stevig ben ik al achter
ik ga nu stale pijpen aan mijn frame fixen en daarmee een ophang beugel maken
(ik ga pas verder als ik lekker bijten kan beunen
Geplaatst: 08 apr 2010 20:05
door Jan de Lasser
Ik weet dat het hier al een paar weekjes stil is,maar ik heb een lasgelijkrichter en de kennis om er mee om te gaan.
Verder is het m.i. heel goed mogelijk om zonder te lassen het blokje onder de skelter te hangen.
Je moet dan een paar ophangplaten maken die: en aan je blokje passen, en aan de skelter passen.
Dat kan dan gewoon met bouten en moeren....wel ff koperslip gebruiken!
Daar moet je dan wel vrij handig met metaal voor zijn,maar onmogelijk is dat zeker niet.
