Techno CC, laat iets vloeibaars achter?
Geplaatst: 17 mar 2010 16:40
door Schnitzer
Zojuist een Techno CC op mijn Tomos gemonteerd. Maar nu heb ik twee keer heen en weer gereden en heb hem thuis nog even stationair laten draaien en zie ik dat er precies onder de demper een paar druppels vloeistof liggen. Iemand een idee wat dit kan zijn? Heb al geroken maar kon er niets duidelijks uithalen (omdat mn handen toch al niet meer zo schoon waren).
Re: Techno CC, laat iets vloeibaars achter?
Geplaatst: 17 mar 2010 16:48
door shadowranger
Zal wel wat olie zijn uit de brandstof die is gecondenseerd.
Geplaatst: 17 mar 2010 17:40
door Mr. Horsepower
Is niet erg hoor, had het toen ook met een Tecno krul. Kon er ook niet egt uit opmaken of het benzine was. Bij mij vlekte het in ieder geval niet op de grond.
Geplaatst: 17 mar 2010 17:42
door Timo
Klopt. Het brand wel, maar ruikt niet naar benzine. En je krijgt het makkelijk van de stoep af.
Nja heb je met elke uitlaat wel maar bij bijna alle uitlaten blijft het in de uitlaat achter en bij de techno CC komt het er achter uit.
Kweeniewatjelieverhebt.
Geplaatst: 17 mar 2010 18:34
door Schnitzer
Oke bedankt jongens.
Ik weet niet of het brandbaar is.
Ik heb net nog even gereden en de brommer stationair laten draaien bij aankomst. Heb niets meer gezien. Ga zo nog even op het standaard gas geven en kijken of er nog wat uitkomt. Misschien was het nog van het indraaien van de nieuwe uitlaat, nieuwigheid?
Geplaatst: 20 mar 2010 08:38
door stanneman
En hoe rijdt dat zo. Tecno cc beter als proma cc ?
Geplaatst: 20 mar 2010 14:35
door Schnitzer
Ik ken daar geen antwoord op geven. Dit is mijn eerste Tomos. Ik heb hiervoor op een Aerox gereden. Verandering van standaard uitlaat naar Techno CC is wel gaaf, merkt het wel in topsnelheid, het geluid is ook vet, en optrekken is minimaal sneller.
Ondertussen laat hij niets meer achter, is een gave uitlaat om te zien en om te horen.
Geplaatst: 20 mar 2010 18:04
door Ricker
Dat optrekken minimaal is vergeleken met je andere uitlaat klopt, aangezien je hiervoor een snor uitlaat had met een krul, deze geeft veel tegendruk t.o.v. andere uitlaatjes.
Dat onverbrande vloeistof heb ik ook, daar is niks mis mee, dat hebben alle motors wel. Kijk maar is naar auto's, die uitlaten zijn gewoon nat. Mijn uitlaat is ook nat van achter.
Geplaatst: 21 mar 2010 11:15
door boyofwax
Als het goed is heeft elke uitlaat een klein gaatje waardoor het water dat ontstaat bij verbranding van benzine kan ontsnappen.
Geplaatst: 21 mar 2010 13:53
door Timo
Bij Tomos niet?
Geplaatst: 21 mar 2010 16:55
door Sugi
Ik meen mij te herinneren dat uitlaten over de gehele lengte lucht-(en daarmee ook water)dicht horen te zijn
Geplaatst: 21 mar 2010 21:05
door Schnitzer
Dat van mij kwam toch echt voor de demper vandaan. Maar moest misschien gewoon een beetje ingereden worden. Heb het nu helemaal niet meer.
