toeter aansluiten
Geplaatst: 20 mar 2010 21:25
door Frnk93
ik ben begonnen met mijn toeter aansluiten. ik heb een kabel gesoldeert in de schakelaar die ik op de toeter heb aangesloten, en ik heb een massadraad, maar ik krijg het niet voor mekaar dat de toeter werkt, ik heb op het forum gekeken, maar helaas niet iets waar ik wat aan heb. Mijn vraag:
wie kan me duidelijk vertellen hoe ik de toeter aan moet sluiten?
Re: toeter aansluiten
Geplaatst: 21 mar 2010 08:55
door shadowranger
De toeter is massa geschakeld. Je hebt dus nog een 12 volt voedingsdraad nodig (geel).
Geplaatst: 21 mar 2010 11:00
door Frnk93
waar laat ik die vandaan lopen? en waar moet ik die aansluiten?
alvast bedankt
Geplaatst: 21 mar 2010 22:09
door shadowranger
Normaal heb je onder de koplamp nog een bruine en gele draad over. De gele is de 12 volt wisselspanning en de bruine de schakeldraad die vanaf je kastje komt. Hoe je de draden aansluit op de toeter maakt niet uit.
Geplaatst: 21 mar 2010 22:36
door Frnk93
ik heb dus geen enkel draad vrij hangen, maar ik heb pim gesproken, morgen denk ik even proberen ik hou jullie wel even op de hoogte als het me gelukt is, en misschien handig dat ik een faq ofzo maak als het me gelukt is, er zijn vast wel meer die het niet lukt:)
