Koppeling voering
Geplaatst: 22 mar 2010 20:57
door Sebastiaankl
Ben van plan binnenkort me koppeling onder handen te nemen, nu alleen even op zoek naar een degelijke voering. Niet van plan ermee te sprinten, maar moet toch wel een 65cc aankunnen.
Iemand hier suggesties voor een redelijk slijtvast materiaal voor de voering? Vertel ook je ervaring ermee, kunnen wellicht meer mensen ideeen uit halen voor eigen koppelingen.
Re: Koppeling voering
Geplaatst: 22 mar 2010 21:03
door Mr. Horsepower
Vraag het aan "sjaakvanvoorschoten", die heeft een leer-voering op zijn koppeling gemaakt. Wat ik ervan moet geloven is dat het erg slijtvast is. Of je moet gaan voor een KTM koppeling, die zal al helemaal niet stuk gaan.
Geplaatst: 22 mar 2010 21:17
door Sebastiaankl
Hmm, houdt dat leer zich dan een beetje in olie, zonder al te veel te slippen? Maar zal 't is vragen.
Verder vind ik een KTM koppeling beetje overdreven/duur voor een redelijk simpel setupje.
Geplaatst: 23 mar 2010 09:15
door sjaakvanvoorschoten
dat leer werkt goed. is erg slijtvast (ik reed 1000 kilometer erop met 65cc en trekverenkoppeling met 40% veren en hij zag eruit als nieuw)
weinig slip. veel minder dan kurk. ik had gleuven in de voering gesneden zodat het profiel had. dan krijg je hetzelfde principe als bij een band.
helemaal top dat spul
Geplaatst: 23 mar 2010 10:30
door marijn8888
Ik wil ook binnenkort even naar m'n koppeling kijken want die slipt door, en ik denk dat ik dan hetzelfde principe als jij ga gebruiken, Sjaak. Hoe had je trouwens dat leer op je segmentjes gekregen? Gewoon met lijm ofzo?
Geplaatst: 23 mar 2010 11:43
epoxy ja.
Geplaatst: 23 mar 2010 16:14
door Sebastiaankl
Oke, klinkt goed dan, nog een specifiek soort leer? Heb hier toevallig nog een halve leren riem liggen, is zoiets bruikbaar? Of moet ik dan even langs een winkeltje?
iig erg bedankt! klinkt goed!
Geplaatst: 23 mar 2010 21:18
ik heb leer gebruikt van een riem van een goedkope kraam op de markt. dus lijkt het me dat de meeste leren riemen voldoen.
Geplaatst: 24 mar 2010 15:00
door Sebastiaankl
Oke, moet lukken met de mijne dan, is dat ruw leer of netjes glad afgewerkt, bovenkant of onderkant boven? of heb je er nog een laagje eraf geschuurd of iets? Bedankt tot nu toe!
Geplaatst: 24 mar 2010 17:10
aleebei de kanten moet je opschuren. dan hecht de lijm beter en dan heb je een ruwere oppervlak waardoor je minder slip hebt.
Geplaatst: 24 mar 2010 17:12
door Sebastiaankl
Oke, is goed!
Bedankt voor de hulp, ga er snel aan beginnen.
