Spruitstuk ontgrenzt maar nog steeds zelfde resultaten.
Geplaatst: 30 mar 2010 18:27
door Muggetje
Mijn broer heeft laatst zijn spruitstuk ontgrenzt maar de brommer loopt zelfs 2 à 3 km langzamer.
Er zat eerst sproeier 50 in, toen hebben we 52 erin gezet maar dat wou ik niet veel helpen.
Welke richting denken jullie dat we moeten kijken? En ligt het probleem wel daar?
Verder zijn setup:
14/9 cabr
Ontgrenst luchtfilter
Std snel uitlaat
Standaard cilinder + kop
sproeier 52
Tandwielen weten we niet.
Bij voorbaat dank,
Arthur
Re: Spruitstuk ontgrenzt maar nog steeds zelfde resultaten.
Geplaatst: 30 mar 2010 18:28
door Timo
Ontgrenzen van spruitstuk heeft niet heel veel zin imo als je carburateur maar 9mm is
Geplaatst: 30 mar 2010 18:35
door Muggetje
Bedankt voor je snelle reactie!
Maar waarom zeggen ze dan altijd hier op het forum dat je je spruitstuk moet ontgrenzen:P
En hij zal toch wel iets harder moeten lopen? Want hij loopt nu iets langzamer.
Geplaatst: 30 mar 2010 18:37
door Timo
Ja ontgrenzen als je een 14/12 carburateur gaat nemen of een 70cc cilinder ofzo.
Maar als je brommer helemaal standaard is (dus met 9mm carburateur) dan heb je niet heel erg veel aan het ontgrenzen van je spruitstuk.
Je merkt vast wel een beetje verschil maar niet ineens 10km/h erbij op je top ofzo. :wink:
Geplaatst: 30 mar 2010 18:38
door Muggetje
Oke!
Maar welke kant denkje dat we op moeten met de sproeiers?
Geplaatst: 30 mar 2010 18:41
door Timo
Mwah ik zou zeggen 52 is goed. Wat is de kleur van je bougie?
Geplaatst: 30 mar 2010 18:43
door Muggetje
Hebben we nog niet gekeken. We moeten nog ff dagje prikken dat we ff gaan afstellen:P
Maar mijn bougie is met 50, 52, 54 allemaal bruin dus eerlijk gezegd vind ik de bougie niet zo een goed indicatie middel maar gewoon kijken naar hoe de brommer reageert.
Maar als jij zegt 52. Ik heb op mijn eigen tomos wat bijna dezelfde setup is behalve een begrenst spruitstuk en een HD kop al 54.
En hij trekt wel harder op sindsdien, kan dit kloppen ergens mee?
Geplaatst: 30 mar 2010 18:45
door Timo
Welke trekt harder op, die van jou?
Dat kan kloppen een HD kop zorgt voor meer compressie en dat resulteert weer tot harder optrekken.
Geplaatst: 30 mar 2010 18:46
door Muggetje
nee die van mijn broer sinds hij zn spruitstuk heeft ontgrenst
Geplaatst: 30 mar 2010 18:48
door Timo
Dat is inderdaad een kenmerk van een ontgrenst spruitstuk
Geplaatst: 30 mar 2010 18:50
door Muggetje
Oké.
Dus kortom: met goed afstellen zou mijn broers tomos op z'n minst 35 lopen?
Want hij stottert nu ook een beetje en het lijkt me juist dat je dat verhelpt als je een spruitstuk ontgrenst
Geplaatst: 30 mar 2010 18:53
door Timo
stotteren dan is je sproeier juist te groot he
Geplaatst: 30 mar 2010 18:55
door Muggetje
Dat kan wel kloppen.
maar bij mijn tomos was het juist dat ik groter erin moest doen om het te verhelpen!?
Ik had bij me eigen tomos eerst 49, ik kon niet eens normaal volgas rijden en nu heb ik 54 en is het wat beter.
Ik heb nog met 46 geprobeert maar toen kwam ie niet vooruit.
