Trekkracht onderin
Geplaatst: 02 apr 2010 11:36
door HansJG
Ik wilde mijn Tomos quadro E-start snorfiets uit 2008 ietsje harder laten lopen. Omdat ik er zelf geen verstand van heb ik hem naar een bromfietshandelaar in de buurt gebracht. Die heeft er wat hij noemt een Tomos bromuitlaat onder gezet. En inderdaad hij loopt harder. Helaas is hij echter zo'n beetje alle trekkracht onderin kwijt. Als ik een heuvel oprijd reageert hij niet meer op het gas en daalt de snelheid tot 10 a 15 km/uur.
Ik heb er zelf een grotere sproeier in gezet (51) maar dat hielp niets.
Is er wat aan te doen of moet ik dan maar de oude uitlaat terugzetten en er tevreden mee zijn?
Vast dank voor de moeite.
Hans
Re: Trekkracht onderin
Geplaatst: 02 apr 2010 11:54
door Timo
Een snoruitlaat levert enorm veel tegendruk waardoor die inderdaad sneller optrekt.
Mocht je je trekkracht terug willen (of zelfs meer dan voorheen) dan zou je kunnen overwegen om een brom cilinderkop of een puch hogedruk cilinderkop te monteren of te laten monteren.
Je snelheid zal maar een beetje omhoog gaan (de meesten zeggen ongeveer 2/3km/h), maar je trekkracht neemt enorm toe!
Bromkop heeft als nadeel dat ze redelijk duur zijn (de originele van Tomos) maar van de buitenkant zie je geen verschil
Puch HD kop heeft als nadeel dat ze een andere vorm en kleur hebben, maar het voordeel is weer dat ze nog beter presteren dan een bromkop en hooguit 20 euro kosten.
Succes!
Geplaatst: 03 apr 2010 00:35
door Tomos1992
koop er gelijk en busje hitte bestendige verf bij had ik ook gedaan, en dan even de hd kop zwart spuiten
Geplaatst: 03 apr 2010 22:38
door tomostefan
Om meer trekkracht te krijgen kan je er ook een bromcarb en evt dan nog een powerfilter opzetten.
Geplaatst: 03 apr 2010 22:44
door michabooij
ik zou doen wat stefan zegt,
dit helpt egt!
Geplaatst: 05 apr 2010 09:38
door HansJG
Okay, ik ga er een bromkop opzetten. Ik kan over de montage bijna niets vinden in het forum. Behalve dat het lastig kan zijn de oude los te krijgen, maar dat vaak zo als je iets wilt demonteren. Dat gaat wel lukken
Is het dus gewoon een kwestie van de oude los halen, oude pakking verwijderen, nieuwe pakking en bromkop monteren? Loop ik niet het risico dat de zuiger de bromkop raakt o.i.d..? Moet ik nog ergens anders aan denken/ voor oppassen? Ontstekingstijdstip vervroegen?
Bedankt maar weer!
Geplaatst: 05 apr 2010 11:08
door Timo
Ja de onsteking op 'bromstand' zetten zou ik sowieso doen, daarmee haal je echt veel betere prestaties. Verder zou je zuiger je bromkop niet raken zolang je gewoon een koppakking plaatst.
Eentje monteren is niet moeilijk, je draait gewoon (kruislings!) de 4 moertjes los van de oude kop, en dan kun je de kop er al af halen. Monteren op dezelfde manier: kruislings aandraaien!
Succes :)
Geplaatst: 09 apr 2010 15:25
door HansJG
Ik heb de standaard Tomos uitlaat eens bekeken en zie dat er een busje in zit vlak bij de uitlaatpoort.. Ik vraag me af wat er gebeurt als ik dat verwijder. Ik denk dat hij dan wat harder gaat maar ik weet niet wat er met de trekkracht onderin gebeurt. Iemand daar ervaring mee?
Geplaatst: 09 apr 2010 15:28
door Sugi
Welk buisje bedoel je precies? Dat hele dunne ding van misschien .5mm breed? Dat is er volgens mij niet uit te halen en dat wil je ook niet denk ik :P.
Als je er een bredere uitlaatbocht op zet dan zal je tegendruk verder afnemen en daarmee ook je trekkracht onderin. Beetje het idee van een std-snel, je top neemt wel toe
Geplaatst: 09 apr 2010 16:24
door michabooij
miss heeft hij zo'n katalysator ding, naar mijn weten zit daar wel een busje.
Geplaatst: 09 apr 2010 20:38
door HansJG
Ik weet niet wat Michabooij bedoelt met "zo'n katalysator ding". Ik heb een snor gekocht via Marktplaats. Het is een quadro E-start van twee jaar oud. Ik heb niets vernomen over een katalysator maar misschien heeft Michabooij gelijk.
Ik zal volgende week proberen een fotootje te maken als de uitlaat er af ligt.
Iedereen maar weer bedankt. Ik pruts gewoon verder....
Geplaatst: 10 apr 2010 21:19
door michabooij
heb je een standard uitlaat met chrome?
zo ja, dan heb je geen katalysator.
Geplaatst: 15 apr 2010 08:31
door HansJG
Nee, er zit een zwarte uitlaat op met een flinke bocht bij de uitlaatpoort.
http://www.de-brommershop.com/UITLAAT_T ... _2328.html
Geplaatst: 15 apr 2010 12:38
door marccoef
dies toch echt aardig standaard..
Geplaatst: 15 apr 2010 12:43
door Tomos1992
hahaha indd :lol:
Geplaatst: 15 apr 2010 17:04
door HansJG
Nou, er kan wel een slotje op. Ik ga een bromkop monteren en een andere uitlaat. Eventueel ook nog een andere carburateur en de ontsteking op bromstand. Ik heb van jullie allemaal begrepen dat het dan wel in orde komt met die trekkracht.
Bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 15 apr 2010 17:37
door Mr. Horsepower
Ik zou er alleen een andere (grotere) carburateur opzetten als je ook dat busje uit je spruitstuk haalt, anders heeft het weinig zin.
Geplaatst: 18 apr 2010 09:15
door HansJG
Beste Gurt,
Dank je voor de tip. Had ik inderdaad niet meer aan gedacht.
Algemene vraag aan iedereen: Hoe krijg ik dit topic op slot?
Geplaatst: 18 apr 2010 18:08
door shadowranger
Dat doen wij wel als crew. Bij deze.
