Geen idee wat het probleem is
michaelevg
Berichtdoor michaelevg » 08 apr 2010 20:26
Ik heb een vraagje over mijn tomos ik weet namelijk niet wat ermee aan de hand is.
Mijn tomos is flink opgevoerd en loopt ongeveer 55 km/h (50cc, snor)
Ik reed van de week met een flinke wind mee (60 km/h) naar huis toe toen hij opeens een raar bonkend geluid begon te maken uit me cilinder, alsof me zuiger ergens tegen aan zat te bonken steeds harder steeds sneller totdat ik opeens thuis was en me achterwiel blokkeerde, me brommer liep nog wel maar me wiel draaide niet meer!
Dus ik een paar dagen later kijken of me kick start het nog deed ( zo niet -> Vastloper ) maar deze deed het nog gewoon. Dus ik kijken naar mijn voortandwiel of daar iets mee was, niets aan de hand.... me achterwiel draaide gewoon nog naar achter ( hele draai ) maar als ik naar voor draaide blokkeerde die na ongeveer een halve draai aan het wiel.
Dus ik denk ik ga even bij me cilinder kijken bij mijn zuiger... dus ik me cilinder open gemaakt... niks aan het handje geen schade niks, me zuiger ziet er allemaal nog netjes uit. Maar als ik dan me wiel naar voren draai en kijk naar me zuiger gaat die gewoon omhoog tot op het punt dat me achter dus blokkeerd en me zuiger ook stopt ?! ( wanneer me zuiger ongeveer op de helft is )
Kan iemand me helpen met dit probleem ik heb geen flauw idee wat ermee aan de hand is, niets met het tandwiel blijkbaar geen vastloper en me motortje loop wel gewooon.... wat kan er dan mee zijn??? :?
Ik hoop op reactie, alvast bedankt! :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 08 apr 2010 20:34
Haal je carterdeksel er eens af en kijk hoe je koppeling erbij staat. Ook zou er iets met de vertanding kunnen zijn.
Zo te horen ligt het niet aan je zuiger, dus ben toch bang dat het intern ergens kapot is gegaan.
Wat precies kan iemand anders je misschien beter uitleggen.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 20:35
Heb je verhaaltje even gelezen,
Trek je carterkap eens open..
miss dt je daar meer ziet, aangezien je motortje gewoon loopt..
edit: HOOOOWWW Firezii
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 21:46
Klinkt als een defecte kickstartremveer, oftewel omegaveer achter het kettingwiel in de versnellingsbak. Je moet idd de versnellingsbak open maken om te zien wat er mis is. Kan ook een lager zijn van de tussenvertanding die kapot is gegaan.
Er staan in de afdeling FAQ -> Exploded Views wel wat werkplaatshandboeken. Dan kun je wel zien wat de vorm is van die veer. Deze hoort tussen de openingen in het middencarter naar voren te wijzen. Bij een defecte of verschoven veer krijg je vaak dit soort klachten. Btw, is je kickstartpedaal niet eens een keer doorgedraaid?
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 08 apr 2010 21:51
Zou het vraagteken veeer niet gebroken kunnen zijn,en dat daar een stuk van tussen het tandwiel met ketting zit?
En zitten aalebij de piston veertjes nog in je zuiger.
Dat heb ik namelijk een keer gehad met mijn oude Honda Vision scooter.
Daar was een piston veertje gebroken,en zat tussen mijn krukas wangen vast,die draaide ook maar een halfe slag.
Terwijl als het motortje liep,hij er wel door heen kwam,koste me toen wel een nieuwe krukas.
Berichtdoor Timo » 08 apr 2010 21:54
Vraagtekenveertje zit in het blok aan de koppelingskant, en niet aan de ontstekings/tandwiel kant. Daar kan ie dus nooit zitten.
Dat zou niet verklaren waarom de zuiger wel achterwaards kan.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 21:57
Normaal hoort het mechanisme vrij te lopen en kan de krukas niet meerdraaien met het bewegen van het achterwiel. Waarschijnlijk wordt er ergens in de bak toch een verbinding gemaakt waardoor het net zo aangrijpt als dat je met het kickstartpedaal trapt. Kickstartremveer en kickstartmof suspect #1
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
