Pagina 1 van 2
Soms wel en soms geen compressie.
Geplaatst: 10 apr 2010 13:53
door tomostefan
Hey,
Ik zit met een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Als ik kick heeft de kickstart soms wel en soms geen compressie hoe kan dit komen?
Oja en er zit geen kurk meer op de segmenten misschien heeft dit met elkaar te maken?
Re: Soms wel en soms geen compressie.
Geplaatst: 10 apr 2010 15:33
door fllex
Op je eerste vraag durf ik geen antwoord te geven, maar ik zou idd snel nieuwe segmenten erin zetten
Geplaatst: 10 apr 2010 19:09
door tomostefan
Ja dat was ik natuurlijk al van plan.
Geplaatst: 10 apr 2010 21:36
door chris1976gouw
Heb je je zuigerveren al gecontroleerd?
Geplaatst: 10 apr 2010 21:50
door Sugi
Rijdt je brommer verder wel normaal? Zo ja klinkt het alsof er iets niet goed gaat tussen de kickstart en de rest v/h blok.
Geplaatst: 11 apr 2010 10:24
door tomostefan
Ja, van eentje is een stuk afgebroken.
Weet ik niet, ik heb dit blok overgekocht van iemand.
Geplaatst: 11 apr 2010 22:45
door PimW
Ik gok dat het je afgebroken zuigerveer wel eens kon wezen.
Kun je zelf ook wel bedenken?
Geplaatst: 11 apr 2010 23:01
door tomostefan
Nee met nieuwe zuigerveren doet hij het ook niet.
Ook zonder cilinder niet.
En het rare is dat hij de ene keer wel compressie heeft en de andere keer niet.
Kan het aan de voering van de koppeling liggen?
Geplaatst: 11 apr 2010 23:04
door PimW
Nee.
Compressie is de druk die opgebouwd word in de cilinder. Dus tussen zuiger en je cilinderkop. Koppeling staat hier los van.
Zonder cilinder dus geen druk (sjongejonge).
Volgens mij moet jij gewoon even nieuwe pakkingen halen en alles goed monteren zodat het nergens lekt. Misschie ook even duidelijk uitleggen wat je bedoelt met soms wel en soms niet.
Vandaag wel en morgen niet? Of als je bepaalde delen er afhaalt?
Wees eens uitgebreid en lekker duidelijk.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:08
door tomostefan
Nee ik bedoel niet dat soort compressie!
Ik bedoel dat de kickstart zo naar beneden gaat zonder dat je kracht hoef te zetten.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:42
door PimW
Compressie is maar één ding, dus als het niet over compressie gaat moet je het niet zo noemen.
Compressie is de weerstand die je voelt wanneer je op de kickstart drukt. Haal je bijvoorbeeld de bougie uit de cilinderkop dan kun je vrij gemakkelijk de kickstarter naar beneden drukken. Dit omdat er geen compressie meer is (de lucht kan zo de cilinder uit stromen).
Dus ik denk toch echt dat hier je probleem zit.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:45
door tomostefan
Ja indd je hebt helemaal gelijkdat bedoel ik!
Sorry dat ik niet duidelijker was!
Ik voel dus helemaal geen weerstand (behalve dan die van mijn kickstartveer.)
Geplaatst: 11 apr 2010 23:46
door PimW
Ok.
Zie bovenstaande posts en je komt er wel.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:49
door tomostefan
Als ik een keer kick doet ie het, dan kick ik nog een keer dan doet ie het weer niet en zo gaat het de hele tijd.
Een keer goed een dan weer een paar keer niet.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:50
door tomostefan
En als ik geen weerstand heb dan draait er ook niets in mijn blok.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:52
door PimW
Trek je carter open en kijk of de remveer goed op de as zit.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:53
door tomostefan
Sorry hoor
maar wat is een remveer?
Geplaatst: 11 apr 2010 23:56
door PimW
Zit in je carter op de kick-as.
Een ronsel met een U vormige lus eraan.
Ga nu eerst maar even kijken.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:57
door tomostefan
Ja zal ik doen, morgen.
Bedankt!
Wil je hem wel open laten?
Geplaatst: 12 apr 2010 00:00
door poekelen
