wie kan mij helpen??
Geplaatst: 10 apr 2010 17:46
door wengude
hoi,
ik ben wendy.
ik heb een snorbrommer
en mijn probleem is dat als ik 30 rijdt mijn brommer af en toe afslaat.
elke rit zeker 1x
ik heb geen verstand van brommers, dus wie kan het mij uitleggen wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen in begrijpbaar nederlands??
groetjes wendy
Re: wie kan mij helpen??
Geplaatst: 10 apr 2010 19:04
door Tomos1992
Probeer eens en nieuwe bougie, is gewoon te verkrijgen bij en brommer winkel
Geplaatst: 10 apr 2010 20:15
door wengude
kan het ook nog iets anders zijn?
er is ongeveer 3 maanden terug een nieuwe op gegaan,
of gaat zo'n bougie maar zo kort mee?
groetjes
Geplaatst: 10 apr 2010 20:25
door PimW
Nee dat is in principe niet normaal.
Weet je toevallig iets meer van de geschiedenis van de brommer? Wat is er zoal aan gedaan en wanneer.
Geplaatst: 10 apr 2010 20:28
door wengude
3 maanden terug heeft hij een beurtje gehad.
olie verversen dat soort dingen.
en 2 weken terug heb ik mijn tank helemaal leeg gereden, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
de brommer is 10 jaar oud
Geplaatst: 10 apr 2010 20:34
door fllex
Ja dan kan er troep in je carburateur gekomen zijn, moet je die even schoon maken.
Geplaatst: 10 apr 2010 20:36
door wengude
oke, thanx!!
ik ga het morgen proberen.
ik heb ook iets gehoord van doorvlotteren??
geen idee wat dat is, maar heeft dat nut?
Geplaatst: 10 apr 2010 20:57
door PimW
Volgens mij kun je met bepaalde (Bing) carburateurs de vlotter laten overstromen door een knoppie in te drukken. Dat zit op je Tomos in ieder geval niet.
In de FAQ en op de WIKI staat uitgelegd hoe je de carburateur schoonmaakt. Lijkt me een goed begin.
Maar toch nog een vraagje: Als je brommer uitvalt hoe gaat dat dan? Watvoor geluid maakt ie etc. En kun je hem daarna meteen weer starten of moet je eerst even wachten.
