hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 13:51
door wouter1191
hallo allemaal,
ik heb een tomos revival snor uit 2003,
ik heb eergisteren een nieuwe kop erop gedaan voor meer trekkracht,maar ik heb gisteren gezien datt er rook onderaan me kop eruit kwam. heb er toen een nieuwe pakking tussen gedaan en goed aan gedraaid. maar hij heeft nog steeds weinig compressie in de lage toeren. wat kan ik doen om geen valse lucht meer te krijgen?
gr wouter
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 13:57
door Timo
Pakking zou voldoende moeten zijn. Weet je zeker dat ie niet lekt bij je uitlaat?
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 13:59
door wouter1191
ja heb daar ook al gekeken, maar als ik me oude kop erweer opzet doet die normaal dus..
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:03
door marccoef
Is die 'nieuw' of is die '2de hands afgevlakt' ??
Je heb ook wl is van die mongole die niet recht kunnen vlakken..
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:04
door wouter1191
hij is 2de hands, maar was van een vriend van mij en die heeft het gewoon goed gedaan met spiegel enzo
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:07
door Timo
Dan zijn er maar 2 dingen die ik kan bedenken
Of die kop is gewoon kapot
Of je cilinderaansluiting is niet vlak.
Ik gok op dat eerste omdat jij zegt dat je brommer het met de normale kop het wel gewoon doet
Draai je 'm trouwens wel kruislings aan?
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:09
door wouter1191
okee dan zal de kop wel kapot zijn,
en ik daar hem ook kruislinks aan.
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:11
door wouter1191
maar hoe kan het eigenlijk dat die met iets meer toeren wel gewoon hard door trekt ?
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:20
door Tomos1992
doe er 2 pakkingen tussen
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 14:21
door wouter1191
al geprobeerd maar zelfde probleem
en nog minder compressie
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 17:35
door Timo
2 pakkingen heeft al helemaal geen zin.
Gebruik je wel een nieuwe pakking?
En wat doet ie zonder pakking?
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 17:57
door wouter1191
ik gebruik een nieuwe pakking,
en zondr pakking lekt die helemaal,
maar ik ben wel ergens achter gekomen dat als ik de kop er anders op zet misschien niet meer lekt en valse lucht trekt dus,
dat ga ik straks even uitproberen
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 18:34
door Timo
Ja t is even uitvogelen hoe die er goed op zit. Maar de 'langste' kant moet onder.
Maar ik denk niet dat dat heel veel verschil maakt. Kapot = Kapot.
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 18:35
door marccoef
anders zou hem zelf nog 1MM kunnen afvlakken om hem WEL recht te maken..
Weenie hoever die nu is.. maarja.
Re: hd kop
Geplaatst: 11 apr 2010 18:48
door wouter1191
hij is nu al zo plat al het maar kan, maar ik zal het wel ff proberen
