Temperatuursensor
Geplaatst: 12 apr 2010 11:35
door fllex
Is dit aan te sluiten op een tomos?
Of heeft iemand een beun manier ?
Re: Temperatuursensor
Geplaatst: 12 apr 2010 11:46
door marijn8888
Je kan natuurlijk gewoon een kant-en-klare tempsensor op een koelvin plakken en dan het displaytje op je stuur. Maar die temp is natuurlijk helemaal niet betrouwbaar, want het verschil met de temp in de cilinder zelf is heel groot. En je kan natuurlijk moeilijk een sensor in je cilinder stoppen
En opzich, waar heb je in godsnaam een temperatuursensor voor nodig?
Geplaatst: 12 apr 2010 11:49
door Mc. Sim
Beunhazen, je hebt speciale aluminium ringetjes die je onder je bougie moet doen waar je de temperatuursensor op aansluit.
Geplaatst: 12 apr 2010 12:34
door fllex
Dit is die aansluiting (niet mijn foto)
http://img29.exs.cx/img29/997/stage6teller3nz.jpg
Dat is niet een ringetje ... Maar volgensmij zijn er een aantal mensen die zo'n sensor op hun tomos hebben gezet ?
Geplaatst: 12 apr 2010 13:03
door marccoef
Afknippen, ringetje erop..
hmm, lijkt me sterk aangezien wij die nippel niet hebben, wat een scoot dus wel heb
Geplaatst: 12 apr 2010 13:14
door shadowranger
Lijkt me meer een aansluiting voor een vloeistof gekoelde motor. Deze nippel gaat waarschijnlijk in de radiator.
Geplaatst: 15 apr 2010 18:21
door Jan de Lasser
Zou ook nog voor de olietemp kunnen zijn
Geplaatst: 15 apr 2010 23:15
door michabooij
er zit volgensmij een meter in sommige bougies,
edit,
zoek even op trailtech
http://www.quadtuning.nl/trail-tech-tem ... !!!1146!NL
Geplaatst: 15 apr 2010 23:33
door fllex
held
edit: deze is goedkoper en passend (A)
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=837
Geplaatst: 16 apr 2010 08:35
door marijn8888
Maar volgensmij zit daar geen schermpje bij waarop je de temp kan aflezen. Het is alleen de sensor zelf...
Geplaatst: 16 apr 2010 09:32
door fllex
Goh, je meent het ? Daar gaat dit hele topic over
