buisje in carburateur??
Geplaatst: 16 apr 2010 18:08
door Campiiee
halloo,
ik was laatst bezig met m'n carburateur, en toen viel er een klein buisje uit.
ik heb er een tijdje mee gereden zonder dat buisje, maar wat doet ie nou eigelijk?
op de foto hieronder zie je het buisje waar ik het over heb.
Re: buisje in carburateur??
Geplaatst: 16 apr 2010 18:22
door ar0ns
Dat is volgens mij gewoon een klein stabilisatorstangetje voor de choke. Maar ik weet het niet zeker.
Geplaatst: 16 apr 2010 18:23
door Campiiee
owkee.
maakt het wat uit als die eruit is?
want k heb em nu nog steeds hier binnen liggen.
verder heb ik nog een probleem, me tomos is helemaal standaard, maar als et koud is rijd ie maar 20, en als ie warm is haalt ie net 23, 24. weet iemand waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 16 apr 2010 18:31
door marccoef
Dat buisje is hol, en zuigt de 'benzine' die op de onderrand van je carb ligt terug de carb in.
soort van milieu dingtje
Geplaatst: 16 apr 2010 18:59
door Campiiee
okee bedankt. en weet iemand iets over mijn andere probleem?:
Geplaatst: 16 apr 2010 19:05
door marccoef
dat is zowieso al HEEEEEEEL langsaam..
je hebt een 14/9 neem ik aan met sproeier 50?
Geplaatst: 16 apr 2010 19:08
door Campiiee
alles is nog standaard dus ik neem aan van wel, maar voor de zekerheid zal ik zo nog is ff kijken
Geplaatst: 16 apr 2010 19:47
door marccoef
Maak eerst je carb is schoon,
want 20km/h is wel heel langzaam..
Dat als die warm is, dat die sneller rijd, is wel normaal; dat heeft de ene meer dan de ander.
Geplaatst: 16 apr 2010 20:06
door Campiiee
oke k zal em straks ff schoonmaken. maar met een warme motor maar 24 gaan is toch niet normaal?
Geplaatst: 16 apr 2010 20:07
door marccoef
Nee inderdaad, dat zeker niet.
daarom, doe je carb even, miss groter sproeiertje als die wat inhoud?
uitlaatje kan ook geen kwaad. wat is je TWV?
Geplaatst: 16 apr 2010 20:10
door Campiiee
ja hij houd ook in dus k zal ook wat sproeiertjes proberen.
me twv weet ik niet zeker of die nog standaard is want ik merk wel dat ie ietsje sneller optrekt dan andere standaar tomosjes. misschien kan et ook daardoor komen dat de top lager ligt. maar ik weet niet zeker of er wel een groter ATW op zit.
