koppelings lager
Geplaatst: 27 apr 2010 18:42
door credenzo
beste forumers,
mijn tomos begaf het maar nu is de oorzak dat de koppelings lager die VOOR de koppeling zit kapot hoe heet deze en kan ik deze gewoon in de winkel kopen of op internet ?
alvast bedankt!
Re: koppelings lager
Geplaatst: 27 apr 2010 18:45
door marccoef
Geplaatst: 27 apr 2010 18:46
door credenzo
ik kan het niet vinden ben nog niet zo goed met tomosjes maar hoort er wil een koppelings lager te zitten voor de koppelings bout ?
Geplaatst: 27 apr 2010 19:12
door shadowranger
Wat bedoel je precies? Het lager wat in het huis zit en ervoor zorgt dat het koppelingshuis wordt meegenomen als je rijdt? Dat is een naaldkoppeling (geen lager), en die kan de bromboer voor je erin zetten. Waarschijnlijk een rolletje uit?
Geplaatst: 27 apr 2010 21:50
door credenzo
nee het bleek om die te gaan die in de carter zit voor de koppeling die is er uit geklapt kan ik die zelf monteren als ik een nieuwe koop ?
Geplaatst: 28 apr 2010 22:56
door shadowranger
Carter? Je bedoelt die voorste aan de binnenkant van het carterdeksel? Je kan die beter laten monteren door de bromboer. Weet niet of je de oude eruit krijgt.
Als je verstand hebt van carterdeksel verwarmen en lager inpersen kun je het zelf doen, maar anders is het echt verstandiger dit door een prof te laten doen..
