tomos loopt niet goed
Geplaatst: 29 apr 2010 23:23
door skipper
hallo,
Ik probeer een tomos af te stellen maar het lukt niet echt.
ik heb een standaard cilinder met bromkop.
standaard snel uitlaat en onbegrenst spruitstuk met 15/15 carb.
hij blijft niet stationair lopen met sproeier 64, hij valt gelijk uit met de stationairschroef helemaal erin.
er lijkt geen valse lucht te zijn voor zover ik zo merk.
alvast bedankt.
Gr.
Re: tomos loopt niet goed
Geplaatst: 29 apr 2010 23:51
door emmerick
wat is de kleur van je bougie na een stukje rijden? meer grijzig of meer zwartig?
grijzig = te weinig benzine (dus te kleien sproeier)
zwartig = te veel benzine (dus te grote sproeier)
koffie met melk (is goed)
trekt hij verder wel goed op? en rijdt hij goed op de top ?
Geplaatst: 30 apr 2010 00:00
door marijn8888
Afstellen is een kwestie van proberen. Omdat elk Tomos blokje anders is, kunnen wij hier niet voor jou verzinnen welke sproeier je nodig hebt. Ik zou zeggen, koop een setje van 50 tot 70 en ga proberen. Kijk ook zoals emmerick al zei naar de kleur van je bougie, die geeft meestal een goede indicatie van welke sproeier je moet gebruiken.
Geplaatst: 30 apr 2010 00:08
door skipper
ja die is koffie bruin daarom.
Geplaatst: 07 mei 2010 15:08
door emmerick
ik ben bijna 100 procent zeekr dat het wel valse lucht is, dat had ik ook , en dan als je die valse lucht weg hebt blijkt je sproeier ook fout te zijn omdat de met die vlase lucht andere verhoudingen lucht/benzine naar binnen krijgt. alles nog en keer goed aandraaien, en heb je wel een koppakking? ook ff je carb goed aandraaien op je spruitstuk. niet stationair lopen komt heel vaak door valse lucht, ik had precies hetzelfde. en Als je stationir schroef nie reageert komt dat ook door valse lucht denk ik want toen ik valse lucht had reageerde de mjine ok niet. :')
