Koppeling met leer bekleden@wiki
fllex
Berichtdoor fllex » 07 mei 2010 20:22
Benodigdheden:
-Goed stuk leer
-Scherp mesje
-Genoeg LANGE tie rips (denk aan 20 cm ofzo)
-Lineaal
-Pen
-Koppeling
-2 compontent metal epoxy lijm van bison
Eerst pak je het stuk leer. Ik heb een oude paardenriem gebruikt :lol:
Dan teken je de 6 segmenten af. Ik heb voor elk segment 5,2x1,5 cm gekozen... meet voor de zekerheid ff zelf het kurk op (als je dat nog hebt :O )
Dan ga je lekker snijden!! :evil: Ik had een zeer bot mes :S later pas een hele goede gevonden... die ging er zo doorheen!
Je moet ze misschien een beetje bijwerken nog.. door dat botte mes ging het een beetje scheef.
Ze zijn nu veel te dik bij mij, dus ik heb ze nog wat dunner gesneden ;) 2 mm ofzoiets. Heb daar helaas geen foto van genomen :(
Pak nu je koppeling en zorg dat het kurk eraf is. Echt alles eraf lukte mij niet echt, lekker boeiend.
Ook even de koppeling ontvetten!
Beetje weg schuren/snijden dus!!
Dan ga je die lijm lekker mixen... ruikt ook heerlijk :x
Daarna smeer je de stukjes leer (aan 1 kant) in met die lijm, en ook een beetje op de plekken op de segmenten waar de uiteindes van het leer ongeveer komen. zodat ze niet loskomen die stukken leer na een tijdje ;)
Dan leg je je koppeling neer en zet je de stukjes leer ertegenaan.
Dan pak je een tierip (of tie wrap boeiend), die doe je eromheen aan de onderkant van de segmenten.
Dit herhaal je voor de bovenkant!
Goed straktrekken
Daarna doe je er nog 3 door het midden van de koppeling die alle middens van de stukjes leer stevig aantrekken.
Ook overtollig lijm ff wegduwen ;)
LET OP: dit kan misschien ook met elastiek... maar dat had ik niet, dus dan ga je beunen
Overtollig lijm ff weghalen, beetje bijwerken je weet het wel.
Now we wait (12 uur)
Daarna is het verstandig om de koppeling lekker te laten weken in een bak met ATF (blok) olie!! 24 uurtjes ofzo. Anders rij je misschien alles weer naarde **** als je er meteen mee gaat rijden.
DIT HERHALEN VOOR DE 2E VERSNELLING :P als je dat wilt
PS mijne liggen nu te drogen, ben niet verantwoordelijk voor schade die je hierdoor oploopt <O~
(joepie 2 jaar op t forum) :lol:
Laatst gewijzigd door fllex op 11 mei 2010 19:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2010 22:17
Pm auteur voor op-/aanmerkingen.
Terug naar “Motorisch”
