Vonkt nie meer na aansluiten koplamp.
Geplaatst: 01 jun 2010 21:55
door Patrickstandard
Ik heb vandaag me tomos helemaal in elkaar gebeuned
Had alles aangesloten op de koplamp na,, toen heb ik hier opgezocht hoe dat moest.
Wil me tomos starten, helemaal niks,, verlichting weer los gekoppeld,, nog steeds geen vonk.
Iemand dit eerder gehad???
Ik heb ontsteking met 4 spoelen
Grtz Patrick
Re: Vonkt nie meer na aansluiten koplamp.
Geplaatst: 01 jun 2010 22:07
door Jan de Lasser
al gecontroleerd of je bougiekabel goed aangesloten is?
Geplaatst: 01 jun 2010 22:11
Ja,,, hij liep gewoon , toen ik de koplamp nog niet aangesloten had..
Toen de koplamp aangesloten,,,,,,, niks meer,,
Geplaatst: 01 jun 2010 22:49
door Dr.Tomos
het kastje met de uit knop heeft pinnetjes aan de onderkant.
deze pinnetjes raken het stuur.
normaal als je de zwarte draad tegen het frame houd stopt het vonken.
dus als je op de uit knop duwt dan sluit je de zwarte draad kort naar het frame.
Als je goed kijkt zit er aan je bobine twee draden een rode en een bruine.
die bruine moet contact maken met je frame via de schroef waarmee je hem op het frame schroeft en de rode gaat naar de rode draad die uit het blok komt.
Nu geef je aan dat je met de koplamp hebt gerommeld.
Als je de zwarte verbind met een lamp vonkt hij ook niet meer dus misschien heb je ergens iets niet goed terug gezet?
Geplaatst: 01 jun 2010 23:04
door boy-1993
gewoon kabels die dezelfde kleur hebben op elkaar dan als ze dezelfde kabelschoentjes hebben dan moet hij het gewoon weer doen
Geplaatst: 02 jun 2010 14:08
HIj doet het weer,,,,, alles los gehad en weer aangesloten.
Slotje!
Geplaatst: 02 jun 2010 14:21
door boy-1993
ik zei het:P gewoon kleur op kleur en kabelschoen op kabelschoen:P
Geplaatst: 02 jun 2010 14:33
door Jan de Lasser
toch is het geen slecht idee om die hele kabelzooi ff goed te inspecteren.
Die storing moet ergens vandaan gekomen zijn, en zolang je dat niet hebt gevonden, kan de storing zomaar weer terug komen
