carter en krukas
Geplaatst: 05 jun 2010 16:38
door mr. tomos
hallo..
ik heb mijn carter deksel er af geschroefd en hoe kan ik nou die tandwielen losdraaien want als ik dat probeer draaien die natuurlijk mee.. en mijn koppeling der af enz..
Ik heb ook speling op mijn krukas kan een beetje van links naar rechts ... is dit normaal ?
Re: carter en krukas
Geplaatst: 05 jun 2010 16:50
door tomostefan
Je moet een zuigerstop hebben om te zorgen dat niets meedraait
Geplaatst: 05 jun 2010 17:20
door Koeieneus
Of je steekt een schroevendraaier tussen de tandwielen :lol:
Geplaatst: 05 jun 2010 19:12
door emmerick
of je doet dat niet omdat je dan de tandwielen molt en dus gewoon een zuigerstop koopt. :o
je molt overigens niet de tandwielen door er een schroevendraaier tussen te zetten maar als je koppeling erg vast zit moet je veel kracht zetten en als daar dan een schroevendraaier tussen zit vinden die tandwielen dat nietleuk.
zuigerstop is 5 euro. die draai je in je bougiegat, wel zagt je zuiger er tegenaandraaien (dor aan je koppeling te draaien).
Geplaatst: 05 jun 2010 19:32
door Koeieneus
Die schroevendraaier mag alleen om zondag en maandag als de brommerboeren dicht zijn.
Geplaatst: 05 jun 2010 19:42
door shadowranger
Waardoor je meteen nieuwe lagers kan meenemen voor de tussenas want die druk je op die manier naar de kloten. Als je al iets wil blokkeren, doe dan een stevige sjorband eromheen waardoor het huis blijft staan.
Geplaatst: 05 jun 2010 20:14
door emmerick
of evende cilinder eraf en langwerpig voorwerk door krukassteken.
dat je niet met een schroevendraaier tandwielen moet blokeren lijkt me logisch, danm wacht je 2 dagen totdat de bromboer weer open is.
Geplaatst: 06 jun 2010 09:41
door Koeieneus
Een schroevendraaier is nog gratis ook.
Maar ja, het is een beun manier maar boeiend het werkt. :mrgreen:
Geplaatst: 06 jun 2010 14:33
door shadowranger
De drijfstang is niet geschikt voor trekkracht. Grote kans dat je small-end afbreekt. Misschien dat dit bij 4-takt motor werkt, maar ik heb de ervaring dat de drijfstang van een 2-takt kan breken onder trekkracht.
Koop gewoon een zuigestopje van 8 euro...Goeed gereedschap maakt het werk ook lichter en makkelijker. Dat de bromboer even niet open is vind ik geen argument om dan maar over te gaan op de bovengenoemde maatregelen. Je hoeft hooguit 1 à 2 dagen wachten.
Geplaatst: 06 jun 2010 15:16
door boyofwax
Je kan zelf een zuigerstop maken van een bougie. Desnoods gebruik je nu de bougie van je brommer en haal je maandag een nieuwe bougie. Aan de ontstekingskant haal je het binnenwerk eruit met schroevendraaier en tang. Daar lijm je een schroef of stuk tapeind in. Wel eerst proberen of deze door het gat past en niet te lang is!
viewtopic.php?f=52&t=13095&p=208279&hil ... op#p208279
Geplaatst: 06 jun 2010 15:31
door JackJack
Je kan ook een soort van boormachine op je compressor zetten, dan heb je geen zuigerstop nodig
