Ketting te strak gespannen??
8 berichten • Pagina 1 van 1
freddiebunt
Berichtdoor freddiebunt » 23 jun 2010 19:25
Hoi,
Vorige week mijn Tomos Taxxity laten nakijken, bij een brommerbedrijf.
Toen ik hem ging ophalen, viel mij op dat de ketting helemaal strak gespannen was.
Ik vroeg of dit wel normaal was, het leek mij namelijk slecht voor het voortandwiel lager, die krijgt namelijk aardig wat spanning te verwerken. volgens de monteur mag hij strak gespannen worden, dus heb ik het zo gelaten.
Nu een week later, zie ik aardig wat olie op de achterbrug, en op de ketting, ook af en toe een druppel op de grond.
Kan het zijn dat ik toch gelijk heb gehad, en dat er nu olie lekt vanuit de lager van het voortand wiel, die waarschijnlijk beschadigd is.
gr fred
marccoef
Berichtdoor marccoef » 23 jun 2010 19:31
ketting moet gewoon 1,5CM speling hebben, dan is er niks aan de hand.
Helemaal strakgespannen is nooit goed.
Oliekering lek heb 90% van de tomosjes wel..
Check de FAQ even om dat te kunnen fixen
freddiebunt
Berichtdoor freddiebunt » 23 jun 2010 19:45
Oke, stel dat idd de oliekeerring lekt vanuit het voortandwiel, dan ben je toch wel met mij eens, dat dit waarschijnlijk veroorzaakt is, door de te strak gespannen ketting.
ik heb deze brommer 2 jaar in mij bezit, en hij heeft nog nooit gelekt.
gr.
Berichtdoor Timo » 23 jun 2010 19:55
Dat kan inderdaad de oorzaak zijn.
freddiebunt
Berichtdoor freddiebunt » 23 jun 2010 19:59
waarom kan ik geen nieuw bericht aanmaken bij techniek algemeen.ben net een nieuw geregistreerde gebruiker
Berichtdoor tomostefan » 23 jun 2010 21:14
Je moet minstens 20 posts hebben om daar terecht te kunnen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 23 jun 2010 23:25
het kan ook zijn dat tijdens het nakijken iets bij je voortandwielkering gemold hebben, maar als je lager kapot is heb je een vrij groot probleem dat vervangen is echt een $% @werk. Je voortandwielkering heb je er wel zo uit maar het lijkt me dat die niet lek kan gaan van een te strakke keting, misschien is er speling op de as gekomen door de kracht? en dan kan er ook olie tussenuit komen.
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 23 jun 2010 23:44
bij een beurt of dergelijke doen ze ook je ketting in vetten/olien dit kan ook de oorzaak zijn.
slapper zetten en de overtollige vet/olie met een doek van de ketting verwijderen en kijken
of het probleem verholpen is.anders is het toch je keering.
