				Houdt in op zijn top
				Geplaatst: 22 aug 2010 16:36
				door bockel
				Hallo mensen,
Ik heb hier een tomos A 35. Vanaf het moment dat ik start tot ong. 40 km/h rijdt ie gewoon goed, tot hij op zijn top is, dan maakt hij een raar geluid, waarin het lijkt of hij over z'n toeren rijdt.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor jullie tips,
				Re: Houdt in op zijn top
				Geplaatst: 22 aug 2010 17:17
				door wouter1191
				wat is je setup?
misschien maakt die overtoeren
				Geplaatst: 24 aug 2010 22:59
				door bockel
				heb een gewoon 50cc blok, standaard carburateur, eigenlijk alles standaard behalve een bullet uitlaat.
misschien ook domme vraag maar hoe kan ik mijn sproeier wisselen? Alvast bedankt,
				Geplaatst: 25 aug 2010 23:30
				door mrsmile89
Geen domme vraag
 moet het maar net weten
Zie je dat zwarte bakje? die heb jij ook en die kan er met 1 of 2 schroeven af.
dan zie je het volgende schroefje zitten:
en dat is je sproeier die kan je met een schroevendraaier eenvoudig eruit draaien en weer wisselen.
				Geplaatst: 25 aug 2010 23:33
				door Joren
				Aanvulling: Draai wel even je benzine kraan dicht, en er komt nog 100ml benzine uit dat bakje ofzo.
Tis niet zo moeilijk, er kan niet echt iets foutgaan.
				Geplaatst: 25 aug 2010 23:35
				door mrsmile89
				ohja is wel handig om erbij te zeggen
				Geplaatst: 26 aug 2010 13:11
				door Jan de Lasser
				kleine waarschuwing:
peuk uit voordat je met benzine gaat klooien
				Geplaatst: 26 aug 2010 15:03
				door bockel
				bedankt voor de heldere uitleg, zal er straks is naar kijken. Enne, ik rook niet dus dat scheelt de helft
