Klappen uit de uitlaat
Geplaatst: 27 aug 2010 20:13
door aron
Hallo
Als ik mijn tomos start en wegrijd, dan na ongeveer 300 meter als ik het gas loslaat gaat hij schokken en gek doen. Ook komen er klappen en sisse uit de uitlaat. (soms is het zo erg dat de demper uit de uitlaat schiet :') )
Dit gebeurt alleen als de motor nog koud is. Als de motor op temperatuur is dan is het probleem weg.
Wie kan er zegge wat er loos is met me tomos?
Gr.
Re: Klappen uit de uitlaat
Geplaatst: 27 aug 2010 20:15
door Jan de Lasser
slechte verbranding?
Geplaatst: 27 aug 2010 20:17
door aron
Ja wieweet.
Iemand anders nog een idee?
Geplaatst: 27 aug 2010 20:18
door drestar
ontsteking niet goed,
Geplaatst: 27 aug 2010 20:24
door Jan de Lasser
en daardoor dus slechte (onvolledige) verbranding
Geplaatst: 27 aug 2010 20:29
door aron
Snap ik ook wel :P
Hij staat nu op bromstand.
Geplaatst: 27 aug 2010 21:21
door Fakemon
Bougiepuntje staat te dicht. Ik had ook van die ploffen uit mijn Tecno CC na een bougie vervangen te hebben. Had perongeluk het puntje naar beneden gebogen waardoor er te weinig ruimte was voor een goede vonk.
Mijne deed het ook met koude motor, en een stuk minder met warme.
Geplaatst: 27 aug 2010 22:16
door aron
Oke mooi.
Bedankt :)
Geplaatst: 29 aug 2010 11:49
door Ricker
Gewerkt dus?
Geplaatst: 29 aug 2010 12:15
door pim961
als je er een nieuwe kan het zijn dat hij het er maar even goed.
is was bij mij ook en bij mij lag het aan de ontsteking.
Geplaatst: 29 aug 2010 14:29
door Fakemon
Ik ben ook benieuwd of dit het nu was?
Geplaatst: 29 aug 2010 16:20
door aron
Heb er een andere bougie in gedaan, het hij doet het nu weer normaal :)
Kleine schokken nog, maar dat legt denk aan de ontsteking.
Bedankt :)
Geplaatst: 29 aug 2010 18:01
door Fakemon
Zit de grondplaat wel goed vast? Je zegt dat je 'm op bromstand hebt gezet namelijk, dus je hebt er wel bij gezeten.
