Tomos rijd niet fijn
Geplaatst: 22 sep 2010 18:43
door KleineViezerik
Mijn probleem is dat ik me tomos moeilijk gestart krijgt nadat ik een 15/15 cabarateur er op heb gedaan.
Als ik 'm eindelijk gestart krijg na veel moeite dan loopt die héél hoog stationair en draaien aan de stationairsschroef heeft niet veel nut.
En als ik gaf geef dan krijg ik zeg maar eerst een mhoop ( ik weet niet hoe ik 't anders moet omschrijven :x ) En daarna schiet die vooruit. Kunnen jullie me helpen?
Set-up:
Airsal 65cc
15/15 cabarateur
Puch HD kop
Spruitstuk ontgrenst
Bullit uitlaat
vertanding weet ik zo niet? (achter is groot, ik gok 28 of 31)
Sproeier 68 (ik denk dat het hier aanligt, alleen zou ik dan groter of kleiner moeten?)
ps. Vorige week toen ik 'm na 100x kicken aan de praat kreeg hoorde ik na een tijdje rijden 2 ploffen...
Hoe komt dat dan?
Re: Tomos rijd niet fijn
Geplaatst: 22 sep 2010 19:10
door mafcees
mis krijgt hij valse lucht ergens
Geplaatst: 22 sep 2010 19:13
door KleineViezerik
Dan moet ik valse lucht trekken bij de cabarateur, want eerst had ik dat niet.
Ik ga eens deo test doen
Geplaatst: 22 sep 2010 19:32
door Timo
Heb je m wel afgesteld na die nieuwe carburateur?
Geplaatst: 22 sep 2010 19:36
door KleineViezerik
Ik heb er een sproeier 68 ingedaan en ik kan doen met de stationairsschroef wat ik wil maar dat heeft totaal geen verschil :?
Hoe kan ik 'm nog verder afstellen dan?
Geplaatst: 22 sep 2010 20:03
door drestar
volgens mij zit er al standaard sproeier 68 in een 15/15 carburateur, althans ,bij die van mij wel
Geplaatst: 22 sep 2010 20:05
door Mr. Horsepower
Zit het rubbere ringetje nog achterin de carburateur. Achter dat witte pijpje die over je spruistuk heen schuift.
Zit die er niet kan je er 100% vanuit gaan dat die zo slecht loopt.
Geplaatst: 22 sep 2010 20:08
door 2pac
Ik denk dat het je afstelling is probeer een sproeier maat 80 zit er bij mij ook in met ong dezelfde setup
En valse lucht
doe er ook eens een andere bougie in aangezien hij ploft
Geplaatst: 23 sep 2010 10:38
door KleineViezerik
Die zit er 100% op, heb ik nog van een andere cabarateur gepakt.
Geplaatst: 23 sep 2010 10:40
door KleineViezerik
En valse lucht
Ik ga morgen langs de brommerboer dan haal ik een setje sproeiers en een hogere hittegraad bougie want er zit nog een std. bougie in.
Geplaatst: 29 sep 2010 14:54
door KleineViezerik
Ik heb net even me bougie gecheckt en hij is mooi koffiebruin alleen ik kan geen deo test doen omdat die niet stationair loopt.
Iemand nog ieen idee?
Geplaatst: 29 sep 2010 16:50
door Ricker
Toch een deo test doen terwijl je je gas een beetje aandraait.
