Tomos wil niet vonken
Geplaatst: 26 sep 2010 21:31
door VanNelleShag
Ik heb een probleem met de ontsteking van mijn tomos.
Ik heb een tomos met contactpunten ontsteking. De contactpunten zitten aan de linkerkant.
De tomos wil geen vonk meer geven, ik heb al een aantal onderdelen vernieuwt waaronder:
bougie, bougiekabel, bougiedop, alle stekkertjes, onsteking doorgemeten.
Ik heb ook de ontsteking goed afgesteld maar toch wil hij niet vonken.
Als ik mijn bougiedop van mijn kabel afhaal en ik leg mijn vinger op de kabel en ik kick voel ik wel
een klein zwak schokje. Zou het kunnen dat mijn bobine kapot is??? en hoe kan ik dit controleren???
Ik heb deze bobine:
De tomos heeft wel gelopen maar nokte er ineens mee.
Als de bobine kapot is, waar zou ik dan zo'n nieuwe kunnen kopen? ik zie alleen maar bobine's voor elecktronische ontsteking.
Alvast bedankt
Re: Tomos wil niet vonken
Geplaatst: 26 sep 2010 21:37
door tomostefan
Is je aarde niet losgetrilt?
Geplaatst: 27 sep 2010 01:16
door shadowranger
Zwak schokje uit de bougiedop = condesator defect of punten niet ontvet/ ingebrand/ niet goed afgesteld.
Geplaatst: 27 sep 2010 12:59
door VanNelleShag
aarde..is dat die uit de bobine komt?? bruin draad? die zit zekerweten vast.
Ik heb de contactpunten al een beetje opgeschuurd. ze ware wat wit uitgeslagen omdat de
brommer een half jaar buiten heeft gestaan. Kan ik niet eerst de condensator doormeten
voordat ik een nieuwe koop?
Geplaatst: 27 sep 2010 17:48
door Partystarter
Als je de ontsteking toch loshaalt koop dat direct een nieuwe condensator en contactpunten.
Voor een 7,50 euro ben je klaar.
Dan weet je zeker dat het straks daar niet aan ligt.
Succes.
Geplaatst: 27 sep 2010 19:16
door VanNelleShag
uhu dat lijkt me ook het beste plan inplaats van gelijk een nieuwe bobine van 3 tientjes te kopen.
maare contactpunten vervangen is niet zo'n probleem alleen die condensator???
Hoe zit die op die grondplaat?? geperst zo te zien. is dit een beetje makkelijk te vervange?
Geplaatst: 28 sep 2010 00:29
door shadowranger
Kun je er zo uittikken. Nieuwe met een passend stukje hout (met een gat erin) tussen de bankschroef voorzichtig weer erin persen. Zit niet zo vast.
