Tomos valt uit na langere tijd volgas
Geplaatst: 10 okt 2010 13:43
door Cosmokramer
Ik heb dit bericht al eerder gepost, maar omdat ik inmiddels wat meer info heb dacht ik dat ik beter een nieuw topic kon plaatsen ipv het oude topic te kicken.
Ik heb een Tomos Standard snorfiets, nieuw model. Bijna helemaal standaard, op atw 26 en standaardsnel uitlaat na. Afhankelijk van wind mee of tegen loopt hij ongeveer 36 a 40 km/h op de Tomos-teller.
Maar als ik langere tijd continu volgas heb gereden voel je dat hij gaat inhouden, vaart mindert, en dan plotseling een geluid maakt alsof de benzine op is. Vervolgens slaat hij af. Als ik stilsta start hij na 2/3x kicken wel weer, zodat ik weer kan doorrijden.
Ik heb de bougie al bekeken, deze ziet er volgens mij wel goed uit. Zie foto's. De electrode is mooi bruin, alleen daaromheen is het vettig en roetig.
Er zit nu sproeier 49 in, heb ook 50 geprobeerd, maar toen ging hij nog maar iets over de 30 max. En met sproeier 52 was bij 27 de fut er al uit.
Ook gaf iemand mij de tip om te checken of de bougie wel goed vonkte. Dan moest ik de bougie eruit halen (kabel er aan laten zitten), dan tegen het motorblok houden, en dan kicken. Maar als ik dat doe vonkt hij helemaal niet. Wel merk ik dat ik bij de kickstart ineens veel minder weerstand voel, en klinkt er een soort plofgeluid bij het kicken. Dus die test lukte niet, of ik heb 'm niet goed uitgevoerd.
Dus ik zit nu een beeetje met m'n handen in het haar. Hopelijk zijn er nog mensen met goede tips?
Re: Tomos valt uit na langere tijd volgas
Geplaatst: 10 okt 2010 13:50
door FlorisA35
Je kreeg minder weerstand op je kickstart omdat je bougie eruit was, (geen compressie dus)
Check eens op valse lucht?
check ook eens of je een misschien een klein pareltje hebt.
Geplaatst: 10 okt 2010 14:50
door Cosmokramer
Heb even gegoogled wat een pareltje is, maar dat kun je toch alleen krijgen met loodhoudende benzine? Dus niet van mensgmering (= euro loodvrij met tweetaktolie).
Hoe ziet zo'n pareltje eruit trouwens?
Geplaatst: 10 okt 2010 15:17
door Ricker
Misschien trekt je tank vacuum, dat is wanneer je benzine minder word, maar er geen lucht bijkomt, op een gegeven moment krijgt ie gewoon geen benzine meer.
Probeer anders is een andere tankdop.
Geplaatst: 10 okt 2010 15:22
door Cosmokramer
Is te proberen, maar waarom gebeurt dit dan alleen bij langere tijd volgas, en nooit wanneer ik langzamer rij?
Geplaatst: 10 okt 2010 15:47
door Ricker
Bij volgas is er meer vraag naar benzine dus zal je tank sneller leegstromen, dan komt er misschien net niet genoeg lucht bij. Bij minder gas trekt ie dan wel genoeg lucht.
Breng m anders terug naar de dealer, want als problemen al beginnen terwijl die net nieuw is, is zonde.
Geplaatst: 10 okt 2010 16:05
door Cosmokramer
Ik ben al teruggeweest in augustus, de dealer heeft niets kunnen vinden. Wel had hij nog naar Tomos gebeld, en op hun aanraden de koppeling iets anders afgesteld. De dealer zei dat hij vervolgens een paar km probleemloos volgas had gereden. Op mijn vraag of het niet kon zijn dat de motor gewoon te warm werd boven een bepaald toerental antwoordde hij dat dat zou kunnen, maar dat daar niets aan te doen was. Het lastige is ook dat het probleem niet altijd optreedt, ik kan hele stukken probleemloos volgas rijden, en dan 2 maanden later doet het zich toch weer voor, in eenzelfde situatie.
Geplaatst: 11 okt 2010 14:29
door Ricker
Is je ontsteking ook al bijgesteld naar bromstand?
Wat je ook kan doen is een bromkop erop zetten, deze heeft meer compressie en je trekt dus beter op. Misschien dat dit op magische wijze de problemen verhelpt.
Geplaatst: 11 okt 2010 16:42
door Cosmokramer
Volgens mij staat die nog steeds op de snorstand.
Geplaatst: 11 okt 2010 21:33
door Ricker
Daar zou het dus aan kunnen liggen.
Geplaatst: 17 okt 2010 17:18
door Cosmokramer
Vorige week voor een tientje een andere tankdop gescoord (met slotje). Vandaag een flink eind zoveel mogelijk volgas gereden op een lang fietspad door het open veld, en dat ging probleemloos. Af en toe zakte de snelheid even in, om vervolgens weer toe te nemen, maar dat zal door de bij tijd en wijle harde windstoten geweest zijn. Dus hopelijk is het probleem nu opgelost.
Geplaatst: 17 okt 2010 18:03
door Ricker
Beter. Maar het kan ook zo zijn dat het komt omdat de lucht nu kouder is dan een paar weken geleden.
Koude lucht is dikker, dus pak je meer lucht = armer mengsel. Sommige brommers doen het hier beter op. (meer power)
Geplaatst: 17 okt 2010 18:26
door Mr. Horsepower
Ik weet bijna 100% zeker dat het aan die tankdop licht.
Veel mensen weten niet dat het probleem hier zit, omdat het stom klinkt, een andere tankdop.
Ze komen er dan niet uit en laten het vervolgens repareren.
