loopt slecht + gaat niet uit
vleermuis
Berichtdoor vleermuis » 26 okt 2010 14:33
ik heb een nieuw motorblok met kabelboom en uitlaat en caberateur gekocht en gemonteerd en nu heb ik als ik gad los laat valt die langzaam uit tenzij je met je voet op de choke drukt
dit heb ik verholpen door een stukje van me luchtfilter afgeplakt omdat de binnenste rubber eruit is en nu rijd die maar gaat niet uit.
zou dat aan de massa liggen?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 12:56
2 woorden: Valse lucht.
Zit het rubberen ringetje niet meer achter de witte vulbus van je carburateur?
Over het uitzetten: Zit de zwarte kabel wel goed met de bobine en zwarte draad uit het blok verbonden?
vleermuis
Berichtdoor vleermuis » 13 nov 2010 12:23
hij rijdt nu wel gewoon maar als ik m uit wil doen moet ik gewoon even wachten ik zal even kijken voor die 2 ringetjes goed contact maken.volgens mij heb ik die met ze 2e aan t frame gemonteerd.
over valse lucht heb je misschien een foto van dat ringetje want ik heb wel dat witte vulbusje.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
