wel licht maar geen vonk tijdens kicken
Geplaatst: 26 okt 2010 21:40
door sander050
heey
ik heb onder mijn tomos een deluxe blok gezet met electrische start, ik heb ook de volledige kabelboom overgenomen en knopjes en toestanden op het stuur. bij het licht, de toeter en km teller heb ik de kabels zeker weten goed aangesloten..
alleen nu vraag ik me af waarom hij geen vonk geeft.. als ik kick gaat het licht wel aan.
het contact slot ook aan gedraait en dat knopje op het stuur ook aan:p
iemand enig idee welke kabel of kabels ik verkeerd kan hebben aangesloten?
mvg sander
Re: wel licht maar geen vonk tijdens kicken
Geplaatst: 27 okt 2010 00:36
door Frnk93
maakt je bobine wel goed aarde?=bruine draadje naar het frame toe, als dit het niet is probeer eens een andere bougie
Geplaatst: 27 okt 2010 17:04
door sander050
ja hij is geaard.. en ik heb net nieuwe bougie gekocht en hij vonkt alsnog niet:( miss me bobine kapot? of kan het ook wat anders zijn voordat ik een nieuwe bobine ga halen?
Geplaatst: 27 okt 2010 17:16
door shadowranger
Probeer eens de zwarte draad uit het blok rechtstreeks te verbinden met de bobine (rode draad). Als ie dan wel vonkt zit er of een kabelbreuk of een storing in de uitknop. Voor nieuwe typen is de uitknop een 2 standen schakelaar. Staat die wel in de goede stand?
Geplaatst: 27 okt 2010 17:42
door sander050
dankjewel dan vonkt hij wel.. dus er moet ergens een draadbreuk zijn? ik denk dat wel te weten waar...
mijn volgende vraag is of ik zo dan wel kan rijden? even als tijdelijke oplossing.. dat er dan zeg maar niks vrder kapot gaat.
Geplaatst: 27 okt 2010 17:55
door poekelen
ja kan, echter kan je hem niet op een normale manier uit krijgen.
Geplaatst: 27 okt 2010 18:18
door sander050
haha nee dat had ik gemerkt:p voorlicht doet het wel.. alleen achter ligt niet geloof ik of heb ik die gewoon niet goed aangesloten? van die 3 kabeltjes groen/bruin en blauw is de bruine tog zegmaar.. de afvoer? en welke is dan voor remlciht en welke voor normaal licht? staat vast wel op het forum maar ik kan het net zo goed nu even vragen:$
Geplaatst: 27 okt 2010 18:28
door poekelen
bruin is de afvoer, oftewel de massa.
groen is volgens mij remlicht.
blauw is de koplamp.
grijs is voor achterlicht
zie ook:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... schema%27s
