tomos schakelt slecht en loop heel traag
masod
Berichtdoor masod » 27 okt 2010 11:06
hoi allemaal,
ik heb een tomos standard (eerst n quadro frame uit 95)
en ik had een tijdje een schuin spuirstuk maar ik vond dat helemaal niks.
dus ik en een vriend hebben de rechte er weer onder gezet met een 15/15 carb en een nieuw membraam(pakking aan beide kanten er tussen).
nou start hij gewoon goed en hapert hij ook niet ofzo, maar ik rijd zachter(trekt wel ietsje harder op denk ik maar nog steeds n slakken gang) dan met de 14/12 carb die ik erop had en hij schakelt heel slecht door, vooral als het koud is.
dus ik d8 misschien lekt hij bij t spruitstuk en de cilinder maar toen ik er deo op spoot gingen de toeren niet omhoog maar viel de brommer gewoon uit.
ik had vroeger zo'n oud filter met zon box erachter en nu een klein zwart filtertje dat veel meer geluid maakt.
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 12:51
Toeren stijgen of dalen, afhankelijk waarmee jij spuit. Je geeft al aan dat de motor uitviel bij het spuiten met de deo. Dan zou ik daar eens gaan zoeken naar valse lucht.
masod
Berichtdoor masod » 28 okt 2010 07:57
ja ik heb mijn spruitstuk met adnere schroefjes naar de cilinder lopen en daar valt hij ook uit, doe schroefjes waren iets langer,
maar gaat hij dan ook beter schakelen?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 28 okt 2010 21:44
Ja aangezien het lucht benzine mengels dan niet meer klopt, gewoon ff bromboer 4 boutjes + RINGETJE halen, en je bent als het goed is klaar.
Schakelen doen ze allemaal niet zo goed als ze koud zijn laat hem daarom gewoon ff minuutje of twee warm draaien. is ook beter voor je blok
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Terug naar “Afstellen”
