Knipperlichtrelais aansluiten
Geplaatst: 02 nov 2010 17:45
Welke model tomos heb je? - Youngst'r
uit welk jaar komt de tomos ? - 2005
Is het een snor of een brommer? - Snor
wanneer ontstond het probleem? - bij aanschaf knipperlichten
Ik heb via het forum knipperlichten gekocht inclusief een relais, maar hoe sluit ik dit relais aan? (bij een auto knipperlichtrelais is het een kwestie van de plus door te lussen via het relais) maar hoe gebeurd dit bij dit relais?
Ik heb het volgende relais:
En een Youngst'r is wisselspanning? kan er dan wel knipperlichten op gezet worden
alvast bedankt
alvast bedankt
