Het grote uitlaten overzicht!
Berichtdoor Timo » 08 nov 2010 21:56
Het grote uitlaten-topic.
Merk: Techno/Tecno
Model: Bullet
Nieuwprijs: Tussen de 20 en 30 euro
Type: Is er voor de A35/S25. Deze heet het 'blank' model. Het type met Tecno op de demper is voor o.a. de Revival. Deze heet het 'chrome' model.
Prestaties: Is vooral een uitlaat voor de topsnelheid. Doet vrijwel niets met het optrekken, soms ga je er zelfs langzamer door optrekken. Werkt prima op een 50cc. Ook op een 70cc valt er een leuke snelheid mee te halen.
Kwaliteit: Roest niet super snel weg. Demper is erg slecht. De originele popnagels laten snel los. Na een tijdje kun je dus je demper verliezen.
Geluid: Zwaar, dof geluid.
Overig: Makkelijkste uitlaat, wordt ook veel gebruikt door jongeren die hun brommer sneller willen laten lopen. Meestal moet je sproeier 2 maten omhoog (dit verschilt per Tomos)
Een middenbok standaard kan door deze uitlaat niet meer volledig omhoog.
Merk: Techno/Tecno
Model: Circuit, CC, Krul
Nieuwprijs: Rond de 30 euro
Type: Voor de A35 (ook voor Gilera Citta's verkrijgbaar, pas dus op dat je de juiste koopt!)
Prestaties: Vooral een acceleratie/optrek uitlaatje. Top gaat ook ietsjes omhoog
Kwaliteit:Matig. Komen snel deukjes in, en gaat daarna als een malle roesten. Ook de demper is niet van de beste kwaliteit (zie Techno Bullet). Echter wel iets beter.
Geluid: Klinkt erg blikkerig en goedkoop. Fel, hoog geluid.
Overig: Pas op voor stoepranden! Die zijn funest voor je uitlaat.
Past niet i.c.m. 320mm (of grotere) schokveren.
Sproeier moet meestal 2 maten groter (verschilt per Tomos!)
Merk: Proma
Model: GP
Nieuwprijs: Zeldzame uitlaat, wordt niet meer nieuw gemaakt. 2e hands prijzen schommelen tussen de 15 en 25 euro.
Type: A35
Prestaties: Hoge top, optrekken redelijk
Kwaliteit: Goed te noemen, roest wel vrij snel.
Geluid: 'Knetterend' geluid, redelijk hard ook.
Overig: Erg toffe uitlaat die zeker voor een mooie topsnelheid zorgt. Sproeier meestal 2 maten omhoog.
Merk: Techno/Tecno
Model: Bos
Nieuwprijs: Rond de 20 euro
Type: A35
Prestaties: Redelijk te noemen. Optrekken blijft gelijk, top gaat een beetje omhoog.
Kwaliteit: Goed. Demper blijft in goede staat en roest niet erg snel.
Geluid: Rustig, iets harder dan een originele uitlaat.
Overig: Met losse flens. Handig bij het sleutelen zodat je hem niet helemaal bij de cilinder los hoeft te halen.
Uitlaat ziet er erg origineel uit. Handig als er streng controlerende politie in je omgeving rijdt. Sproeier gemiddeld 1 maat omhoog. Dit verschilt per Tomos!
Merk: Techno/Tecno
Model: Estoril/Reverse
Nieuwprijs: Rond de 80 euro
Type: A35, zowel met 1 punts ophanging ('oude' ophanging) als met 2 punts ophanging ('nieuwe' ophanging) verkrijgbaar.
Prestaties: Redelijk goed. Zorgt op een 70cc cilinder voor een leuke topsnelheid. Op 50cc vergelijkbaar met de bullet. Optrekken is echter veel beter.
Kwaliteit: Goed. Wel blijven behandelen, anders roest de bocht snel weg. Demper is van goede kwaliteit.
Geluid: Erg rustig, iets harder als een originele uitlaat. Een beetje een zwaar geluid.
Overig: Erg goede uitlaat die mooi past onder een Tomos. Redelijk prijzig maar dan heb je ook wat. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Is voorzien van een begrenzer. (het is echter niet nodig om die te verwijderen. Doe je dat wel, dan zal de uitlaat nóg beter gaan presteren)
Let op: afbeelding is van de Puch variant.
Merk: Technigas
Model: Next(-R)
Nieuwprijs: Rond de 100/120 euro.
Type: Voor de A35, maar ook voor de Revival etc. verkrijgbaar.
Prestaties: Hoge top, redelijk optrekken. Doet het het best onder een 50cc.
Kwaliteit: Goed te noemen, demper wil soms wel eens gaan lekken. Roest niet snel.
Geluid: Zwaar geluid, klinkt wel erg gedempt en niet erg hard.
Overig: Veel gebruike uitlaat onder snelle 50cc setups. Ook verkrijgbaar in een chrome variant, of met een zwarte of rode demper. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Merk: Powermaker
Model: Endy/Reverse
Type: A35 met 2 bouts ophanging
Prestaties: ?
Kwaliteit: ?
Geluid: ?
Overig: Weinig voorkomende uitlaat.
Merk: DMP
Model: Reverse
Nieuwprijs: Rond de 70 euro
Type: A35
Prestaties: ?
Kwaliteit: Roest vrij snel, dus goed blijven behandelen.
Geluid: Vrij hard, fel geluid.
Overig: Erg brede uitlaat. Steekt best een eind rechts van je brommer vandaan. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Merk: Homoet
Model: P4
Nieuwprijs: Rond de 70 euro.
Type: A35
Prestaties: Zeer hoge topsnelheid. Optrekken matig.
Kwaliteit: Erg goed. Roest niet snel, demper is van goede kwaliteit.
Geluid: Hoog, fel geluid. Klinkt als een racer.
Overig: Beste uitlaat verkrijgbaar voor een Tomos. Is wel redelijk zeldzaam. Powerband ligt erg hoog bij deze jongen. Sproeier gemiddeld 2 tot 4 maten omhoog. Verschilt per Tomos.
Merk: ?
Model: BiTurbo
Type: A35
Prestaties: Nette top, redelijk goed optrekken.
Kwaliteit: Goed. Wel blijven behandelen, anders roest de uitlaat vrij snel weg. Demper van betere kwaliteit dan de Bullet, maar nog niet super.
Geluid: Vrij hard, beetje scooter achtig.
Overig: Uitlaat komt niet veel voor, mede vanwege de goudkleurige demper. Geluid echt niet mooi. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog. Verschilt per Tomos.
Merk: ?
Model: ? (in de volksmond ook wel Standaard uitlaat genoemd)
Nieuwprijs: Varierend tussen de 20 en 40 euro.
Type: Voor ieder model te verkrijgen. Verkrijgbaar in chroom, grijs, en zwart. Ook verkrijgbaar in snor uitvoering. (met zogenaamde 'S-bocht')
Prestaties: Standaard uitlaat. Met de bromvariant haal je er hooguit 50 km/h mee. Optrekken gaat redelijk. Met de snorvariant haal je geen hoge snelheden, maar trek je wel vrij snel op.
Kwaliteit: Chrome en grijze variant goed. Zwarte variant roest als een malle. Behandelen dus!
Geluid: Zacht, standaard geluid.
Overig: De demper kun je eruit halen. Kort je die in, dan zullen de prestaties iets beter worden, maar ook het geluid zal een beetje harder worden. Hang je deze uitlaat onder je snorfiets, dan zul je je sproeier met ongeveer 1 á 2 maten moeten vergroten.
Merk: ?
Model: ? (In de volksmond ook wel dikke sigaar uitlaat genoemd)
Nieuwprijs: Rond de 30 euro.
Type: A35
Prestaties: Doet het vrij leuk onder een snorfiets. Ook onder een bromfiets zullen de prestaties erop vooruit gaan.
Kwaliteit: Goed. Wel behandelen tegen roest.
Geluid: Iets zwaarder dan een originele uitlaat.
Overig: De uitlaatbocht van deze uitlaat heeft een vrij grote diameter. Daarom ook vrij geschikt om als uitlaatbocht voor een home-made uitlaat te gebruiken. Sproeier hoeft meestal niet groter. (dit verschilt per Tomos)
Merk: ?
Model: ? (in de volksmond ook wel Katalysator uitlaat genoemd. Vanwege de katalysator)
Nieuwprijs: Rond de 100 euro.
Type: Verkrijgbaar voor alle modellen. Leverbaar in snor- en in bromversie. Snorversie meestal met S-bocht (een kronkelbocht)
Prestaties: Niks bijzonders, gewoon een standaard uitlaat.
Kwaliteit: Goed. Roest wel vrij snel weg.
Geluid: Amper hoorbaar, alleen op hoge snelheid.
Overig: Voorzien van hitteschild. Voorzien van katalysator in de demper. Nieuw zijn ze amper te betalen.
Merk: Techno/Tecno
Model: Standaard-snel, speedy, speedo
Nieuwprijs: Rond de 20/30 euro.
Type: A35
Prestaties: Je gaat er wat harder mee rijden. Optrekken geen verschil.
Kwaliteit: Goed te noemen. Zelfde als de standaard/originele uitlaat van Tomos.
Geluid: Iets harder als een standaard uitlaat, maar geen partij herrie.
Overig: Ook veel gebruikte uitlaat. Heeft de looks van een standaard uitlaat, valt dus niet op. Erg goedkope uitlaat. Sproeier meestal 1 maat omhoog (verschilt per Tomos)
LET OP
-In alle gevallen wordt uitgegaan van een standaard set-up naar de genoemde uitlaat. Sproeier verhogen moet dus alleen als jij van een originele set-up naar de genoemde uitlaat gaat.
-Het is volgens de wet niet toegestaan een andere uitlaat dan je originele uitlaat te monteren. Veroorzaak jij een ongeluk, dan kan de verzekering dus alle kosten op jou verhalen.
-De genoemde prijzen zijn gemiddeld. Het kan dus zo zijn dat jij de uitlaat ergens anders veel goedkoper, of juist duurder aantreft. Hierover gaan we geen discussies voeren.
Weet jij nog een uitlaat die hier niet bij staat?
Eerst een aantal criterium:
- De uitlaat moet voor een Tomos gemaakt zijn (dus niet alleen passen)
- De uitlaat wordt, of werd ooit verkocht alszijnde een Tomos uitlaat (dus geen home-made uitlaten!!)
- De uitlaat is geen variant op een van de bovengenoemde uitlaten
Heb je dus een andere uitlaat, die er nog niet bij staat, vul dan s.v.p. deze template in hieronder:
Merk:
Model:
Nieuwprijs:
Type:
Prestaties:
Kwaliteit:
Geluid:
Overig:
Liefst voorzien van een foto.
Heb jij nog toevoegingen, opmerkingen, aanmerkingen of iets anders? A.u.b. hieronder posten.
Dit topic is niet bedoeld voor discussies o.i.d.!
Tomos Forum.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 17 sep 2013 22:27
Merk: Sito plus
Model: "standaard"
Nieuwprijs: 50 ~ 60 euro
Type: verkrijgbaar voor alle modellen vanaf A35 met uitzondering van de A55 (grijze cilinder)
Prestaties: erg leuk. Goed onderin, zelfde als standaard snel maar met dikkere bocht. presteert ook grappig op 65cc schiet hoger door in toeren.
Kwaliteit: Goed, duurt lang voordat de lak eraf gaat en het metaal is erg dik dus de kwaliteit hoog.
Geluid: harder dan een bromuitlaat maar niet storend
Overig: deze uitlaat past slecht onder brommers met 320mm veren of hoger door de grote pot aan het eind.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
