Het grote uitlaten overzicht!
Geplaatst: 08 nov 2010 21:56
door Timo
Het grote uitlaten-topic.
Merk: Techno/Tecno
Model: Bullet
Nieuwprijs: Tussen de 20 en 30 euro
Type: Is er voor de A35/S25. Deze heet het 'blank' model. Het type met Tecno op de demper is voor o.a. de Revival. Deze heet het 'chrome' model.
Prestaties: Is vooral een uitlaat voor de topsnelheid. Doet vrijwel niets met het optrekken, soms ga je er zelfs langzamer door optrekken. Werkt prima op een 50cc. Ook op een 70cc valt er een leuke snelheid mee te halen.
Kwaliteit: Roest niet super snel weg. Demper is erg slecht. De originele popnagels laten snel los. Na een tijdje kun je dus je demper verliezen.
Geluid: Zwaar, dof geluid.
Overig: Makkelijkste uitlaat, wordt ook veel gebruikt door jongeren die hun brommer sneller willen laten lopen. Meestal moet je sproeier 2 maten omhoog (dit verschilt per Tomos)
Een middenbok standaard kan door deze uitlaat niet meer volledig omhoog.
Merk: Techno/Tecno
Model: Circuit, CC, Krul
Nieuwprijs: Rond de 30 euro
Type: Voor de A35 (ook voor Gilera Citta's verkrijgbaar, pas dus op dat je de juiste koopt!)
Prestaties: Vooral een acceleratie/optrek uitlaatje. Top gaat ook ietsjes omhoog
Kwaliteit:Matig. Komen snel deukjes in, en gaat daarna als een malle roesten. Ook de demper is niet van de beste kwaliteit (zie Techno Bullet). Echter wel iets beter.
Geluid: Klinkt erg blikkerig en goedkoop. Fel, hoog geluid.
Overig: Pas op voor stoepranden! Die zijn funest voor je uitlaat.
Past niet i.c.m. 320mm (of grotere) schokveren.
Sproeier moet meestal 2 maten groter (verschilt per Tomos!)
Merk: Proma
Model: GP
Nieuwprijs: Zeldzame uitlaat, wordt niet meer nieuw gemaakt. 2e hands prijzen schommelen tussen de 15 en 25 euro.
Type: A35
Prestaties: Hoge top, optrekken redelijk
Kwaliteit: Goed te noemen, roest wel vrij snel.
Geluid: 'Knetterend' geluid, redelijk hard ook.
Overig: Erg toffe uitlaat die zeker voor een mooie topsnelheid zorgt. Sproeier meestal 2 maten omhoog.
Merk: Techno/Tecno
Model: Bos
Nieuwprijs: Rond de 20 euro
Type: A35
Prestaties: Redelijk te noemen. Optrekken blijft gelijk, top gaat een beetje omhoog.
Kwaliteit: Goed. Demper blijft in goede staat en roest niet erg snel.
Geluid: Rustig, iets harder dan een originele uitlaat.
Overig: Met losse flens. Handig bij het sleutelen zodat je hem niet helemaal bij de cilinder los hoeft te halen.
Uitlaat ziet er erg origineel uit. Handig als er streng controlerende politie in je omgeving rijdt. Sproeier gemiddeld 1 maat omhoog. Dit verschilt per Tomos!
Merk: Techno/Tecno
Model: Estoril/Reverse
Nieuwprijs: Rond de 80 euro
Type: A35, zowel met 1 punts ophanging ('oude' ophanging) als met 2 punts ophanging ('nieuwe' ophanging) verkrijgbaar.
Prestaties: Redelijk goed. Zorgt op een 70cc cilinder voor een leuke topsnelheid. Op 50cc vergelijkbaar met de bullet. Optrekken is echter veel beter.
Kwaliteit: Goed. Wel blijven behandelen, anders roest de bocht snel weg. Demper is van goede kwaliteit.
Geluid: Erg rustig, iets harder als een originele uitlaat. Een beetje een zwaar geluid.
Overig: Erg goede uitlaat die mooi past onder een Tomos. Redelijk prijzig maar dan heb je ook wat. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Is voorzien van een begrenzer. (het is echter niet nodig om die te verwijderen. Doe je dat wel, dan zal de uitlaat nóg beter gaan presteren)
Let op: afbeelding is van de Puch variant.
Merk: Technigas
Model: Next(-R)
Nieuwprijs: Rond de 100/120 euro.
Type: Voor de A35, maar ook voor de Revival etc. verkrijgbaar.
Prestaties: Hoge top, redelijk optrekken. Doet het het best onder een 50cc.
Kwaliteit: Goed te noemen, demper wil soms wel eens gaan lekken. Roest niet snel.
Geluid: Zwaar geluid, klinkt wel erg gedempt en niet erg hard.
Overig: Veel gebruike uitlaat onder snelle 50cc setups. Ook verkrijgbaar in een chrome variant, of met een zwarte of rode demper. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Merk: Powermaker
Model: Endy/Reverse
Type: A35 met 2 bouts ophanging
Prestaties: ?
Kwaliteit: ?
Geluid: ?
Overig: Weinig voorkomende uitlaat.
Merk: DMP
Model: Reverse
Nieuwprijs: Rond de 70 euro
Type: A35
Prestaties: ?
Kwaliteit: Roest vrij snel, dus goed blijven behandelen.
Geluid: Vrij hard, fel geluid.
Overig: Erg brede uitlaat. Steekt best een eind rechts van je brommer vandaan. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog.
Merk: Homoet
Model: P4
Nieuwprijs: Rond de 70 euro.
Type: A35
Prestaties: Zeer hoge topsnelheid. Optrekken matig.
Kwaliteit: Erg goed. Roest niet snel, demper is van goede kwaliteit.
Geluid: Hoog, fel geluid. Klinkt als een racer.
Overig: Beste uitlaat verkrijgbaar voor een Tomos. Is wel redelijk zeldzaam. Powerband ligt erg hoog bij deze jongen. Sproeier gemiddeld 2 tot 4 maten omhoog. Verschilt per Tomos.
Merk: ?
Model: BiTurbo
Type: A35
Prestaties: Nette top, redelijk goed optrekken.
Kwaliteit: Goed. Wel blijven behandelen, anders roest de uitlaat vrij snel weg. Demper van betere kwaliteit dan de Bullet, maar nog niet super.
Geluid: Vrij hard, beetje scooter achtig.
Overig: Uitlaat komt niet veel voor, mede vanwege de goudkleurige demper. Geluid echt niet mooi. Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog. Verschilt per Tomos.
Merk: ?
Model: ? (in de volksmond ook wel Standaard uitlaat genoemd)
Nieuwprijs: Varierend tussen de 20 en 40 euro.
Type: Voor ieder model te verkrijgen. Verkrijgbaar in chroom, grijs, en zwart. Ook verkrijgbaar in snor uitvoering. (met zogenaamde 'S-bocht')
Prestaties: Standaard uitlaat. Met de bromvariant haal je er hooguit 50 km/h mee. Optrekken gaat redelijk. Met de snorvariant haal je geen hoge snelheden, maar trek je wel vrij snel op.
Kwaliteit: Chrome en grijze variant goed. Zwarte variant roest als een malle. Behandelen dus!
Geluid: Zacht, standaard geluid.
Overig: De demper kun je eruit halen. Kort je die in, dan zullen de prestaties iets beter worden, maar ook het geluid zal een beetje harder worden. Hang je deze uitlaat onder je snorfiets, dan zul je je sproeier met ongeveer 1 á 2 maten moeten vergroten.
Merk: ?
Model: ? (In de volksmond ook wel dikke sigaar uitlaat genoemd)
Nieuwprijs: Rond de 30 euro.
Type: A35
Prestaties: Doet het vrij leuk onder een snorfiets. Ook onder een bromfiets zullen de prestaties erop vooruit gaan.
Kwaliteit: Goed. Wel behandelen tegen roest.
Geluid: Iets zwaarder dan een originele uitlaat.
Overig: De uitlaatbocht van deze uitlaat heeft een vrij grote diameter. Daarom ook vrij geschikt om als uitlaatbocht voor een home-made uitlaat te gebruiken. Sproeier hoeft meestal niet groter. (dit verschilt per Tomos)
Merk: ?
Model: ? (in de volksmond ook wel Katalysator uitlaat genoemd. Vanwege de katalysator)
Nieuwprijs: Rond de 100 euro.
Type: Verkrijgbaar voor alle modellen. Leverbaar in snor- en in bromversie. Snorversie meestal met S-bocht (een kronkelbocht)
Prestaties: Niks bijzonders, gewoon een standaard uitlaat.
Kwaliteit: Goed. Roest wel vrij snel weg.
Geluid: Amper hoorbaar, alleen op hoge snelheid.
Overig: Voorzien van hitteschild. Voorzien van katalysator in de demper. Nieuw zijn ze amper te betalen.
Merk: Techno/Tecno
Model: Standaard-snel, speedy, speedo
Nieuwprijs: Rond de 20/30 euro.
Type: A35
Prestaties: Je gaat er wat harder mee rijden. Optrekken geen verschil.
Kwaliteit: Goed te noemen. Zelfde als de standaard/originele uitlaat van Tomos.
Geluid: Iets harder als een standaard uitlaat, maar geen partij herrie.
Overig: Ook veel gebruikte uitlaat. Heeft de looks van een standaard uitlaat, valt dus niet op. Erg goedkope uitlaat. Sproeier meestal 1 maat omhoog (verschilt per Tomos)
LET OP
-In alle gevallen wordt uitgegaan van een standaard set-up naar de genoemde uitlaat. Sproeier verhogen moet dus alleen als jij van een originele set-up naar de genoemde uitlaat gaat.
-Het is volgens de wet niet toegestaan een andere uitlaat dan je originele uitlaat te monteren. Veroorzaak jij een ongeluk, dan kan de verzekering dus alle kosten op jou verhalen.
-De genoemde prijzen zijn gemiddeld. Het kan dus zo zijn dat jij de uitlaat ergens anders veel goedkoper, of juist duurder aantreft. Hierover gaan we geen discussies voeren.
Weet jij nog een uitlaat die hier niet bij staat?
Eerst een aantal criterium:
- De uitlaat moet voor een Tomos gemaakt zijn (dus niet alleen passen)
- De uitlaat wordt, of werd ooit verkocht alszijnde een Tomos uitlaat (dus geen home-made uitlaten!!)
- De uitlaat is geen variant op een van de bovengenoemde uitlaten
Heb je dus een andere uitlaat, die er nog niet bij staat, vul dan s.v.p. deze template in hieronder:
Merk:
Model:
Nieuwprijs:
Type:
Prestaties:
Kwaliteit:
Geluid:
Overig:
Liefst voorzien van een foto.
Heb jij nog toevoegingen, opmerkingen, aanmerkingen of iets anders? A.u.b. hieronder posten.
Dit topic is niet bedoeld voor discussies o.i.d.!
Tomos Forum.
Re: Het grote uitlaten overzicht!
Geplaatst: 14 jan 2011 17:03
door tomos050
hoe zit het me de Sito-plus tomos std uitlaat.?
Een vriend van mij zeg dat ie Sito-plus heet, gewoon zo'n dikke sigaar. weet iemand daar de prestaties van?>
volgens mij heb ik nu een normale std-snel uitlaat:S
Geplaatst: 14 jan 2011 17:56
door Mr. Horsepower
Bos uitlaat heeft geen losse flens. ;)
Geplaatst: 14 feb 2011 16:18
door Timo
Jawel.
Geplaatst: 14 feb 2011 17:05
door drestar
ik weet ook nog een tomos uitlaat, de hunter sport high, maar ken de prestaties er niet van..
Geplaatst: 15 feb 2011 00:04
door Fakemon
Beetje research op gedaan dan maar.. Staat er hier nog steeds één in de buurt voor 20 piek. :')
Uitlaat: Afbeelding
Filmpje:
Link
Merk: Techno/Tecno
Model: Hunter
Nieuwprijs: Niet langer gemaakt, alleen tweedehands verkrijgtbaar.
Type: A35
Prestaties: Vergelijkbaar met Bullet, maar trekt beter op. Hoge toeren zitten er helaas niet in.
Kwaliteit: Stevige lak, vergelijkbaar aan een homoet.
Geluid: Blikkerig.
Overig: Komt aan de linkerkant van je brommer, en word met een beugel verbonden in plaats van het originele beugeltje!
Afbeelding LINKS!
Geplaatst: 31 mar 2011 16:09
door Earlgrey72
Ik heb een vraag, is de uitlaat van bijlage een snor- of een bromuitlaat? Origineel of imitatie? Iemand die het weet?
Brom- of snor uitlaat?
Geplaatst: 31 mar 2011 16:13
door Alex..
imitatie snor
Geplaatst: 31 mar 2011 17:15
door Earlgrey72
[/quote]
imitatie snor[/quote]
thanks voor vlotte response. als dit het topic vervuild mogen berichten verwijderd.
Geplaatst: 09 mei 2011 20:43
door beeoowpee
als ik de beschrijving lees.. ik weet niet of hij dan op mijn tomos standaard kan het gaat hierbij om deze uitlaat http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=277 er is namelijk ook nog een andere die is uit een stuk *(vaste bocht dus) en die past sowieso maar ik dacht als dit nou makkelyk vast te zetten is en hij is goedkoper dan maar 2 delen!!
Geplaatst: 24 aug 2011 21:35
door Petpat
Even over die techno hunter sport high, hoe zit dat eigelijk met opgehoogde veren?
Geplaatst: 08 sep 2011 20:46
door Dionvanhassel
een vraagje, waar kan ik die uitlaten op bestellen? ik heb namelijk geen idee en ik heb al gegoogled maar ik kom er zelf niet uit. iemand enig idee?
Geplaatst: 08 sep 2011 22:02
door jada
Ga eens helemaal naar boven, en kijk dan naar rechts :')
Geplaatst: 09 sep 2011 09:18
door Petpat
Welke uitlaat?
Geplaatst: 10 okt 2011 20:46
door TheStealthSpy
Ik heb de DMP Reverse uitlaat en zag dat niet alle informatie ingevuld was.
Merk: DMP
Model: Reverse
Nieuwprijs: Rond de 80 euro.
Type: A35
Prestaties: Lijkt kwa prestaties erg veel op Tecno Estoril. Doet het goed op een 50cc en 65cc cilinder. Zorgt voor een goede topsnelheid en trekt ook goed op.
Kwaliteit: De bocht roest vrij snel weg, dus goed blijven behandelen.
Geluid: Klinkt een stukje dieper en harder dan een standaard uitlaat. Toch is het geen kabaal.
Overig: Erg brede uitlaat en komt niet tegen je schokbreker aan (zelfs niet als je een 300mm vering hebt). Sproeier gemiddeld 2 maten omhoog. Leverbaar met een zwarte en zilvere/witte carbonnen demper.
Geplaatst: 21 nov 2011 18:16
door Timo
Dit is geen vragen topic. Gelieve daarvoor het kleine vragen topic te gebruiken.
Geplaatst: 10 mei 2015 10:47
door lexgun
Hier een filmpje van mij Tomos A3 met bullet uitlaat
https://www.youtube.com/watch?v=_3pOHPdjB1s
Geplaatst: 18 mei 2017 20:43
door 2taktlover
help ik heb een tomos a35 standaard carburateur en 15mm spruitstuk 50cc met misschien een snellere zuiger?
ik heb momenteel een bullet uitlaat op mijn tomos en hij trekt als een gekske vindt ik tegenover andere tomosen 50cc waar ik op heb gereden uit de 4 :P maar ik wil hem harder laten lopen maar ik wil niet dat het van de trekkracht af gaat
Dus kortom: Wat is de beste uitlaat met een ongeveer gelijk aan snelheid en optrekken :D
Btw een 70cc met homoet zou denk ik echt fucking hard gaan :P
Geplaatst: 26 jun 2018 19:31
door frysketomos
Hoi, ik weet niet of dit hier gevraagd mag worden in dit forum, maar weet iemand welke uitlaat dit is? Ik heb deze Tomos Quadro E Start uit 2011 een paar weken geleden gekocht en de vorige eigenaar heeft een andere uitlaat gemonteerd. De originele heb ik er bij gekregen.
Hij doet bij mijn weten niks aan de topsnelheid. Ik wil hem ook graag vervangen voor een Proma GP, maar kan ik dan de middenstandaard nog wel gebruiken?
