Een chrome achterbrug is helemaal de bom! Rijd echt veel steviger als je oude achterbrug een beetje gammel was.
Waar je wel mee zit; de kettingspanners. Die passen niet meer op de achterbrug.
Je kunt heel gemakkelijk zelf kettingspanners maken =)
- Koop standaard fietsspanners bij de fietsenwinkel. Ik had ze van het merk Samson voor 1,50eu
- Als het goed is heb je nu een kettingspanner met een bout met daarin een gat voor om je as, een plaatje voor tegen je achterbrug en een boutje om strakker te draaien.
- Het gat in de bout moet je iets groter maken om om de as te passen.
- Vervolgens buig je het U-profielletje wat om de achterbrug moet klemmen tot een L-profiel.
- Dan zet je de hele bende op je tomos =)
- vervolgens draai je de boutjes wat strakker en zorg je dat het hele apparaat recht zit
- mep dan met een hamer+schroeven draaien het uitstekende stukje van het L-profieletje om je achterbrug, zodat hij er mooi omheen klemt.
- KLAAR!
foto:
Zet hem ook maar in de toturails
