uhh Vaag?
Geplaatst: 08 dec 2010 21:23
door tomos4ever
hallo luitjes
ik heb een vreemd probleem met me blok.
heb vorige week het blok vervangen omdat het blokje hele vreemde geluiden maakte op hoge sneleheden en heb zodoende een bromblok bij de bromfiets boer gehaald en alles overgezet,(cilinder,koppeling en onsteking) heb hierbij wel de inlaat gepolijst maar goed lopen doet ie nog niet.
hij doet het wel maar hij blijft hangen op ongeveer 50km en het lijkt wel alsof ie inhoud en eniet harder wilt.
het is een 70cc met een 50cc kop met 50 pakking en een 15mm met 15 dell
26vtw met een 24 atw.
zal ik nu toch een ander blok of cilinder moeten kopen?
Groet Patrick
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 08 dec 2010 21:43
door drestar
staat de ontsteking wel goed?
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 08 dec 2010 23:31
door beenham0
Sproeier?
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 11 dec 2010 21:13
door tomos4ever
ik heb vandaag eerst dan mafr eens een serie sproeiers gekocht omdat er nu een 68 sproeier in zit, dus morg eens eerst grotere sproeiers proberen.
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 14 dec 2010 18:18
door tomos4ever
heb er gister een sproeier 70 in gezet en vandaag ermee te werk geweest en het lijkt wel op stront de helling op zo langzaam dat ie gaat.
ik ga wel de fietsers voorbij maar rij net aan 50 of zo iets denk i, hij wil ook niet de hoeger toeren in in de 2de versnelling.
zal morgen kijken hoe de onsteking staat en of de zuiger wel de juiste kant op staat anders haal ik wel weer een 2dehands onderblok.
wil wel max/min de 70 halen met het ding
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 14 dec 2010 18:35
door drestar
sproeier 68 of 70 ,dat maakt niet echt veel uit hoor, als je merkbaar naar boven wilt moet je met 5 a 6 maten tegelijk gaan,
maar je kunt misschien beter eens naar je ontsteking kijken,of misschien heb je compressieverlies,want 50 is voor jou setup wel wat weinig,
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 14 dec 2010 19:52
door Joren
Zit je zuiger er goed in? dus met het gat naar de inlaat gericht?
Als je kontaktpuntjesontsteking hebt kun je die maar beter vervangen..
En wat voor uitlaat heb je eronder?
of weeg je zelf gewoon 200kg ;d
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 15 dec 2010 21:07
door tomos4ever
heb vanmiddag de uitlaat bekeken en die zit niet vol dus dat heb ik afgecheckt.
de pijl wijst naar de uitlaat poort toe dus dat weet ik nog niet, want er zit een airsal zuiger in de dmp cil.
die zal ik nog nakijken.
heb nergens vasle lukt met een deo? test.
en de onsteking staat precies hoe ik het van het oude blok heb gehaald.
zal vrijdag bij de brommerhandel een dmp zuiger halen en weer proberen, want als je hem op de zijstandaart zet en gas geeeft en volgas geeft dan gaat ie normaal toch naar zijn top toerental maar deze niet hij blijft hangen op een bepaald toerental.
kut zooi.
laat het horen hoe het vergaat.
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 15 dec 2010 21:13
door drestar
hoezo, uhh vaag? airsal zuiger in een dmp cilinder? komen de poorten dan wel overeen. waarschijnlijk niet en is je probleem opgelost met de juiste zuiger
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 16 dec 2010 10:44
door tomos4ever
heb morgen een vrye dag dus dan ga ik een andere zuiger halen.↲
kryg eerdaags ook een nieuwe homoet binnen, weer een vertrouwde uitlaat.
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 17 dec 2010 18:59
door tomos4ever
heb vandaag eerst eens een dmp zuiger gehaald en die er in bgezet en een 700cc koppak en homoet er onder, maar wou maar steeds niet?
dus maar eens gerommeld met de onsteking waar er eerst een puntloze onsteking er in ging maar die ROMMEL vonkte niet.
zodoende ging de oude puntenonsteking er weer in en ben gaan kloten met de afstelling te schuiven maar er bleek dat er een schroefje bij de punten zat en die maar eens geprobeert en een wonder geschiede.
het probleem is opgelost en hij ging weer vol in de toeren en heb met een proefritje weer een 70km + gehaald en een aantal auto's ingehaald.
Re: uhh Vaag?
Geplaatst: 17 dec 2010 20:01
door drestar
mooi en weer opgelost :) ,wel een beetje ermee opassen he, zorg dat de politie je niet pakt..
