Cilinder met membraan
Geplaatst: 24 dec 2010 17:40
door Mitjuh
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over cilinders, ik wil binnenkort een nieuwe gaan halen, nu heb zit ik dus met de vraag of ik een cilinder met membraan op mijn Tomos kan zetten. Ik heb nu namelijk een cilinder zonder membraan.
Ten tweede heb ik nog een vraag over de bougie, wat voor iets moet ik halen voor een 50cc Tomos?
En als laatste mijn kick start gaat erg zwaar is er een manier om die lichter te maken?
Gr. Tim
Re: Cilinder met membraan
Geplaatst: 24 dec 2010 17:47
door tomostefan
Heb je een 1- of 2 speed blok?
Als je een 2 speed heb kan je er wel een cilinder met membraam opzetten.
Voor een nagenoeg std tomos zal ik een ngk b7hs halen.
Wees maar blij dat hij een beetje zwaar kickt, anders weet je dat hij weinig compressie heeft.
Geplaatst: 24 dec 2010 18:34
door Mr. Horsepower
Voor bougie moet je een B6HS hebben van NGK of een L86C, van Champion
Geplaatst: 24 dec 2010 19:44
door Mitjuh
bedankt voor jullie antwoorden! Ik heb blokje met versnellingen dat is toch 2 speed neem ik aan? en wat is het voordeel eig van een membraan?
Geplaatst: 24 dec 2010 19:58
door 2pac
Oke wat voor model tomos heb je
Heb je zon blok
Geplaatst: 24 dec 2010 20:05
door Joren
Natuurlijk heeft hij niet het nieuwste type blok lol.
Ik weet 99% zeker dat hij nu de Ei-cilinder heeft, dus die kan je gewoon vervangen met een membraan cilinder.
Denk dat je dan wel een ander spruitstuk moet, en eventueel ook een andere carburateur.
succes
Geplaatst: 24 dec 2010 21:08
door tamiya
Maak anders even een foto van je blok. Dan is het voor iedereen duidelijk
Geplaatst: 24 dec 2010 21:51
door Mitjuh
net ff geprobeerd foto's te maken, dat natuurlijk gelukt
nu is mijn ma de draad voor de pc kwijt dus kan ik nog niks...
Geplaatst: 24 dec 2010 21:53
door Mitjuh
Heb je zon blok
Ja alleen zegmaar bij het vliegwiel is het bij bij gewoon rond en plat ipv zo'n bultje of hoe je het mag noemen
Geplaatst: 24 dec 2010 21:56
door 2pac
ik zij het toch
Maar oke
Je kan indd een ander type cilinder eronder leggen ook met membraam
Wat heb je nodig
Ander spruitstuk
cilinder
en andere uitlaat
ik zal het morgen even uitleggen hoe en wat
Geplaatst: 24 dec 2010 22:00
door Joren
Niks jij zei het toch lol.
Maar heb je op dit moment een soort ronde cilinder, of een vierkante net als op de tekening hierboven?
Wat je nodig hebt is dan:
Cilinder
Cilinderkop
Spruitstuk
Andere carburateur ( wel aan te raden, bijv een 14/12 )
Andere uitlaat waarschijnlijk ook.
Een airsal 50cc is wel leuk als cilinder, ietsje sneller als normaal, en lekker goedkoop.
Geplaatst: 24 dec 2010 22:25
door Mitjuh
Ik heb idd een vierkante cilinder, ook heb ik een puch hd kop en een proma uitlaat eronder liggen, die zullen dan niet meer passen?
Geplaatst: 25 dec 2010 10:23
door tamiya
Ja die passen gewoon.
Geplaatst: 25 dec 2010 11:21
door Joren
Als je een vierkante cilinder hebt moet je ook een membraan ertussen hebben. check het nog eens?
Geplaatst: 25 dec 2010 12:55
door 2pac
Oke even voor de duidelijkheid welk blok heb je
1
2
3
