Blok vervangen. Anders??
Geplaatst: 03 jan 2011 19:58
door dutchino
Ik ben bezig met het overzetten van een blok op een tomos. Alleen nu vind ik verschillen tussen beide blokken.
Bij het ene blok is een 2 spoelsontsteking en bij de ander 4 spoels. Ook zit er maar een koppeling en een vertandingstandwiel in. Ik heb foto's gemaakt. Kan iemand mij vertellen of ik dit zonder problemen kan monteren of is er iets niet in de haak?
Foto's:
Bedankt,
Re: Blok vervangen. Anders??
Geplaatst: 03 jan 2011 21:49
door Pascal
Als je de bobine ook overzet kan het gewoon.
Het ene blok is 1 speed, de andere 2.
Geplaatst: 03 jan 2011 23:19
door dutchino
de 2 spoel onsteking is helemaal naar de godsklere******.
Daarom zou ik de 4 spoels erop willen zetten.
Geplaatst: 04 jan 2011 12:03
door Pascal
Kan geloof ik gewoon, mits je de bobine dan ook overzet.
Geplaatst: 04 jan 2011 12:38
door 2pac
Kan maar dan moet je wel alles overzetten iniedergeval alle electra
En dat er maar 1 koppeling in zit kan dan heb je een 1 speed blok
