tomos koppelt niet aan! help
Geplaatst: 13 jan 2011 15:34
door robbin112
hoi ik heb een probleem met mijn tomos funtastic als ik hem start (kickstart) dan loopt ie gewoon goed
maar het probleem is dat ie helemaal niet meer van zijn plaats afkomt loopt aleen op in toeren
vraagteken veer is nog goed koppelings schoentjes ook kan het te maken hebben met het platte naald lagertje in de koppeling? of heeft dat er nix mee te maken?
alvast bedankt
mvg robbin
Re: tomos koppelt niet aan! help
Geplaatst: 13 jan 2011 15:48
door 2pac
het kan zijn dat je VTW is dolgedraaid dus waar hij aan je as zit
Of dit ik heb het even gemarkeerd
1. Je trapt op de kickstarter en de startmof schuift axiaal tegen het startertandwiel aan.
2. De 2 kroontandwielen daarvan grijpen in elkaar en het startertandwiel in het blok gaat draaien.
3. Via een ketting drijft het startertandwiel een klein tandwiel aan op de hoofdas.
4. Dat kleine tandwiel zit op een ronsel, welk nu iets verdraait op de hoofdas.
5. Het vraagtekenveertje wordt nu ook iets verder gespannen. (maar heeft verder geen invloed)
6. Dat ronsel vormt een eenheid met de binnenkooi van de rol(lager)koppeling aldaar.
7. Als de binnenkooi iets terug verdraait, dan komen de rolletjes van die koppeling vrij te liggen.
8. De buitenkooi van die koppeling is nu a.h.w. los gekoppeld van de hoofdas.
9. Het 1e versn. tandwiel, door pen en sleuf verbonden aan die buitenkooi, kan nu vrij draaien.
10. De hoofdas blijft nu stil staan. En het 1e versnellings tandwiel drijft nu het koppelinghuis aan.
11. Het koppelinghuis gaat draaien en grijp d.m.v.de naaldkoppeling de krukas vast.
12. De krukas gaat draaien en het motortje slaat aan.
13. De krukas gaat harder draaien en de naaldkoppeling verliest zijn werking.
14. Het koppelinghuis komt stil te staan.
Geplaatst: 13 jan 2011 15:59
door robbin112
hoi 2pack,
bedank voor je reply
ik d8 al aan die ronde busjes maar ik wou dat niet gelijk vermelden in het forum omdat er anders miss nog meer mogelijkheden waren.
maar ze zijn dus hoogst waaschijnlijk ingesleten zodat ze niet meer kunnen koppelen zeg ik dat zo goed~?
Geplaatst: 13 jan 2011 16:22
door 2pac
ja klopt
je kan het ook bijslijpen
Geplaatst: 13 jan 2011 17:23
door robbin112
thanks,
ik zal het even na chekken als ik meer weet dan laat ik het zo snel mogelijk weten
mvg, robbin
