Stottert als hij koud is.
Geplaatst: 16 jan 2011 11:50
door ~Thijs~
Ik rijd een std snor, alles is nog snor, behalve een Tecno cc.
Hij start goed, zonder choke in een keer kicken maar als ik dan ga rijden is die traag als stront en stottert.
Als die warm is wil die heel af en toe op top nog stotteren maar dat doet die maar kort, 2 seconden ofzo.
Nu heb ik toen ik er de Tecno heb opgelegd geen andere sproeier ingedaan kan dat hieraan liggen, ontsteking staat ook nog op snor. De bougiekleur is wel "koffiemeteenkleinscheutjemelkbruin"....?
Weet iemand het?
Bvd
Re: Stottert als hij koud is.
Geplaatst: 16 jan 2011 11:59
door 2pac
als je bougie goed is is er niks mis
als hij stotterd in het begin is juist een goed teken als hij daarna maar top rijd
Geplaatst: 16 jan 2011 12:12
door ~Thijs~
Zoals ik al schreef doet hij dat af en toe ook op top.
Tomos van een maatje van me rijd met een tecnigas next stotterd niet als hij koud is en trekt ook gewoon lekker door naar top zonder te stotteren.
Geplaatst: 17 jan 2011 10:10
door ~Thijs~
Iemand een idee? Dan kan ik vanmiddag aan de gang.
Geplaatst: 17 jan 2011 10:12
door Steefz
een grotere sproeier helpt meestal ook.
Geplaatst: 17 jan 2011 10:31
door ~Thijs~
Oké dat dacht ikzelf ook, met die dan twee maatjes groter? En hoe gaan de sproeiers bij dellortho zegmaar van 56 naar 57 of van 56 naar 58?
Geplaatst: 17 jan 2011 10:49
door Steefz
56-57,
Maar heb je ook gekeken voor valse lucht?
Wat weet niet welke spr je er nu in heb zitten?
Geplaatst: 17 jan 2011 10:50
door ~Thijs~
Valse lucht lijkt me sterk loopt warm in princiepe wel goed, weet niet wat voor sproeier er in Zit , is een std 14.9 carb
Geplaatst: 17 jan 2011 11:37
door Steefz
50 dacht ik
Geplaatst: 17 jan 2011 11:44
door ~Thijs~
Oké en hoeveel maten moet ik dan Omhoog?
Geplaatst: 17 jan 2011 11:52
door Steefz
denk aan 52 ong
Geplaatst: 17 jan 2011 11:53
door ~Thijs~
Oké twee maatjes omhoog dus, bedankt.
