geratel, na vervangen cilinder
Geplaatst: 26 jan 2011 12:57
door Willem23
Goedemiddag,
Ik heb zondag mijn cilinder + zuiger vervangen.
Na het vervangen komt er een geratel volgens mij uit mijn blok.
Iemand een idee waar dit vandaan komt?
Het is alleen als ik een constante snelheid heb, als ik gas bij geef is het weg tot ik weer een constante snelheid aan neem.
Hoop dat ik het zo goed genoeg uit heb gelegd.
Groeten,
Re: geratel, na vervangen cilinder
Geplaatst: 26 jan 2011 22:23
door nocky2
Welk merk zuiger heb je erin gedaan, daar zal het wel aan liggen. Imitatie zuiger zijn niet zo geweldig, met name de veren.
Geplaatst: 26 jan 2011 22:26
door Ingmar.
Dat geluid komt hoogst waarschijnlijk door de zuigerveren.
dat die ff te klein zijn voor de zuiger dan gaan ze klapperen als er weer durk op komt (gas geven) gaat het geratel over
Geplaatst: 27 jan 2011 09:48
door Willem23
Dat klopt ja, als ik gas bij geef is het geratel over.
Maar is dit ernstig of kan ik gewoon zo door rijden.
Heb een 50 cc DMP erop gezet.
Geplaatst: 27 jan 2011 10:05
door nocky2
dit is niet schadelijk, alleen gruwelijk irritant.zet er een andere zuiger in en het is over(geen goedkope meuk)
Geplaatst: 27 jan 2011 11:07
door Ingmar.
Denk maar zo alles met te veel speling gaat ooit een keertje stuk :wink:
Wat je misschien kan doen is met je zuiger naar de bromboer gaan en kijken of hij beter passende zuigerveren heeft.
Zomaar een andere zuiger er in zetten is niet slim omdat je een bepaalde speling moet hebben met de cilinder.
Geplaatst: 31 jan 2011 18:10
door SR50di-tech
ik heb vandaag mijn tomos opgehaalt, hier is zit ook een bijna nieuwe dmp 50cc kit onder en ik heb precies het zelfde. ik denk dat de *standaard zuigerveren niet goed om de zuiger heen passen :mrgreen:
btw, ik had voor dat ik deze tomos kocht geinformeert bij de lokaale brommerboer of het gerammel schadelijk was en hij zij dat het ook de zuigerveren waren en dat het niet erg was alleen irritand :)
