Pagina 1 van 3
Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 12:27
door rickert1993
Welke model tomos heb je? standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? toen ik er een 2 nieuwe tandwiele en een race ketting op heb gelegd
65 cc airsal, powerfilter, ongrenst spruitstuk, VTW en ATW 26, ontsteking op bromstand
Gisteren ging ik een stukje rijden, maar toen begon hij in te houden op z'n top. Ik ben toen rustig naar huis gereden. Toen ik bijna thuis was viel hij uit. Ik kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan. Toen ik thuis was heb ik de ontstekingskap eraf gehaald omdat ik dacht dat het daaraan lag omdat ik daarvoor die raceketting erop had gelegd. Toen zag ik dat er lags mijn vliegwiel een zwart kastje zat met twee draden. Dit kastje was compleet van mn blok afgeslagen (heb meerdere keren mn ketting in mn blok gereden)
Mijn vraag is wat is dat kastje, en waarom start hij niet meer
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 12:52
door Mr. Horsepower
Maak eens een foto van dat onderdeel, dit is een beetje vaag allemaal.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:11
door rickert1993
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:15
door klein_opdondertje
kon wel eens een start relais zijn want ik zie dat je elektrische start hebt?.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:16
door drestar
je CDI zeker, gaat de kabel van dit kastje naar je bougie?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:18
door drestar
ja kan ook, ik ken dat kastje eigelijk niet ,dus dacht dat het bij nieuwere tomossen misschien de cdi er zo uitzag :x
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:19
door rickert1993
ik heb er geen electrische start opzitten. op nieuwere tomosjes zit de hele kabelboom er al in. maar dit is dus niet het probleem dat ik niet meer ken starten?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:29
door drestar
oke maar waar gaan de kabels van dit kastje naartoe?
Re: Wat is dit?
door rickert1993
naar mn bobine
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:30
lees inderdaad iets over een uitwendige cdi maar kan geen afbeelding vinden bij faq of wiki.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:33
door drestar
naar mn bobine
best kans dat je kastje naar de kl*ten is doordat het eraf is geslagen, misschien kun je het eens doormeten,
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:36
door rickert1993
naar mn bobine
hoe moet ik dit kastje doormeten
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:37
door rickert1993
als niemand dit kastje in zn tomos heeft zitten dan zal het niet belangrijk zijn voor de ontsteking. waarom loopt mn tomos dan niet?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:38
door drestar
ja met een spanningsmeter, als je die hebt ,ik heb dit zelf ook niet,
maar normaal zit er toch alleen zo'n kastje,waar je kabel rechtstreeks naar je bougie gaat..?
img]http://i39.tinypic.com/xbkzyu.jpg[/img]
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:39
lees iets over een pick up.maar deze zit achter het vliegwiel.en als ik het zo lees is het onderdeel wat jij bedoelt iets wat verband houd met je ontsteking.dus zou ik even meten of er wel spanning opgebouwd word.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:40
dat is je bobine toch dre?.die foto?.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:41
door drestar
ja voor elektrische onsteking toch? en voor kontaktpunten is die weer anders,
Re: Wat is dit?
door rickert1993
ik zal da kastje is gaan doormete
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:46
door rickert1993
0,0 V
0,0 A
0,0-10,0 Ohm
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 13 feb 2011 13:57
door drestar
nee daar staat natuurlijk niks op zoals je ziet,
