Flexer stinkt naar benzine
Geplaatst: 26 feb 2011 17:42
door Heppie de Peppie
Gisteren sloeg tijdens het rijden de motor af doordat de benzine op was, Tijdens het rijden kon ik het kraantje op reserve zetten en de motor sloeg weer aan. Tijd om te tanken dus, ik heb hem zo vol mogelijk getanked (en ontlucht tijdens het tanken) maar nu stinkt de hele gang naar benzine terwijl er niks onder ligt en de carb is niet vochtig of zo. Heeft iemand een idee hoe dat komt en hoe kan ik het voorkomen. Ik tank hem altijd zo vol mogelijk en dat gaf nooit problemen. :?
Re: Flexer stinkt naar benzine
Geplaatst: 26 feb 2011 17:45
door drestar
kan uit je uitlaat komen of misschien is er wat benzine over gegaan tijdens het tanken, als je je brommer binnen zet ruik je dat de ene keer toch meer dan de andere keer.en benzinedampen stinken nou eenmaal,
Geplaatst: 26 feb 2011 18:49
door pinophyte
heb je de dop er al weer op?
Geplaatst: 26 feb 2011 19:10
Ik begon erg te twijfelen? maar hij zit er gelukkig op.
Geplaatst: 26 feb 2011 19:22
door Fakemon
Tja, je moet eigenlijk gewoon een beetje het probleem nagaan vanaf het begin.
Tankdop. Zit er goed op dus daar hoort geen lucht uit te ontsnappen.
Tank. Geen lekken? Vast niet aangezien je dat wel erg gek moet maken bij een Tos.
Benzinekraan. Lekt deze niet bij de moer, of is hij niet lek bij het schakelaartje waarmee je 'm op reserve en uit zet?
Benzineslang. Zit er nog goed op bij beide de benzinekraan als de carburateur? ( evt ook nog een benzinefilter ertussen die redelijk snel lekken merk ik uit ervaring )
Caburateur vlotterbakje. Lekt volgens jou niet dus dat zou het niet moeten zijn.
Ook niet toevallig gewoon gemorst tijdens het tanken :')?
Gebeurt mij ook de héééle tijd.
Geplaatst: 26 feb 2011 20:32
Tja, misschien heb ik wel gemorst tijdens het tanken want verder is alles mooi droog, de tip van drestar zou mischien ook mogelijk zijn, het tankstation is hier 500 meter vandaan en mischien is er wel benzine in de uitlaat gelopen die niet verbrand is door het kleine stukje wat ik na het tanken gereden heb?? Als het buiten droog is zal ik hem eens flink doortrekken zodat de uitlaat goed heet wordt.
Geplaatst: 26 feb 2011 23:34
door 2pac
Er komt alteid benzine in je uitlaat
Geplaatst: 27 feb 2011 00:17
Dus? wat kan ik doen dat hij niet meer stinkt??vroegah dee hij dat nie.(alteid?)
Geplaatst: 27 feb 2011 00:23
door Fakemon
Sjezus 2pac, da's ook niet compleet waar. Tuurlijk is er altijd een beetje onverbrande benzine maar het is niet alsof je dat zo goed ruikt. Bovendien als je brommer goed is afgesteld dan heb je hier al weinig last van.
Heppie, gewoon even kijken tot in hoeverre dat hij de volgende keer stinkt.
Geplaatst: 27 feb 2011 10:59
door drestar
als je pas hebt gereden en je zet je brommer gelijk binnen dan ruikt je uitlaat naar dampen ,dat bedoelde ik eigenlijk,en niet dat er benzine zelf in je uitlaat zat,of je brommer moet flink verzopen hebben gestaan dat je hem niet aankreeg...
