tomos start wel maar wilt niet vooruit
Geplaatst: 02 mar 2011 19:14
door Devol
Hee,
ik heb een tomos snor , met 12 mm carb , 50cc, bougie hitte 8, en zit nu een sproeier 54 in.
maar nu het probleem, als je hem kickt gaat ie met een klein beetje gas al meteen aan. laat je het gas los valt ie uit.
Hij wilt ook niet vooruit komen als je erop zit en dan gas geeft.
ik zat zelf te denken aan sproeier 58 ofzo, maar heeft iemand anders nog een idee wat het kan zijn?
Mvg Thomas
Re: tomos start wel maar wilt niet vooruit
Geplaatst: 02 mar 2011 20:08
door Jan de Lasser
ik denk dat je, om te beginnen, je carb met de stationairschroef af moet stellen.
Geplaatst: 02 mar 2011 20:50
door Timo
En daarna goed afstellen, en controleren of de koppeling nog goed is.
Ook zou ik, als ik jou was, eens je voortandwiel inspecteren (kijk eens of het hart niet uitgesleten is)
Geplaatst: 02 mar 2011 21:22
door brombertje
En een andere bougie. Een NGK B(R)7HS voor brom cilinder of B(R)6HS voor snor cilinder (of vergelijkbaar) is veel beter voor 50cc. Daarna even stationair afstellen, en checken voor valse lucht. Als je even de search hier of google gebruikt om te zoeken kan je vast wel vinden hoe je dat moet doen. Als er daarna nog problemen zijn lezen we dat wel. Succes.
Geplaatst: 03 mar 2011 14:21
door Devol
Hee,
ja afstellen weet ik wel hoe het moet,
heb ook rieju rr
maar de tomos afstellen pakt ie nauwelijks..
maar ik zal ermee aan de gang gaan, laat wel weten als die het nog niet doet
bedankt alvast
Geplaatst: 03 mar 2011 15:41
door Ricker
Sproeier is redelijk groot voor die setup, en het klinkt verder alsof je valse lucht heb, kan je met choke wel rijden, en blijft ie dan aan staan?
