Spruitstuk begrenzer
Geplaatst: 07 mar 2011 02:40
Ongetwijfeld vinden jullie waarschijnelijk dat deze topic ergens anders op het forum thuishoort,
maar helaas lukt het me op dit moment van schrijven niet om div sub fora een topic te openen danwel te reageren.
Ook loopt het typen zo nu en dan vast
Maar Affijn .
Mijn bijdrage hoe ik mijn begrenzerbusjes verwijder.
Carburateur loshalen,
Schroefdraadtapper ver genoeg in het busje draaien om grip te krijgen
en vervolgens met een kleine hamertje zachtjes tegen de kop van de taphouder aantikken.
( Zorg er wel voor dat de tap erg vast ingespannen zit.)
Tot nu toe heb ik het gedaan zonder te smeren , maar kan wel als je het nodig acht.
Hierdoor komt de bus langzaam eruit zonder verder iets te hoeven demonteren ofwel moeilijk te doen.
Binnen 10 minuten is de klus dus geklaard.
Als je dus niet te hard slaat met de hamer maar rustig en met beleid zachtjes tikt,
denk ik dat je niks sloopt of forceert zodat er ergens valse lucht gecreeerd wordt.
Maar Affijn .
