Taxxity heeft zeer harde ratel
Geplaatst: 10 mar 2011 10:30
door Taxxityrijder
Welke model tomos heb je?
a35
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
brom
Tijdens het rijden, ik reed gewoon en ineens begon hij te ratelen, dat werd snel steeds harder en dus was ik naar de zijkant gegaan om even te kijken, toen heb ik hem uitgezet. Toen ik hem aan wilde zetten zat het kickstartpedaal vast, dus ik dacht gelijk aan een vastloper. maar op een gegeven moment kreeg ik hem weer los maar hij maakt dus nog steeds die ratel.
nee
Mijn Taxxity heeft een zeer harde ratel, en heb al de hele tijd zitten zoeken naar het probleem maar kom er niet echt uit.
Inlaat heb ik helemaal nagekeken, uitlaat is gewoon goed, cilinder is ook gewoon goed. maar dan moet het dus ergens bij de tandwielen vandaan komen en ik heb van dat stuk echt geen verstand. Dus is dit een beetje een bekend probleem? (zie filmpje) Weten jullie hoe ik dit kan oplossen?
http://www.youtube.com/watch?v=Qfq3s79VZsQ
Alvast bedankt!
Re: Taxxity heeft zeer harde ratel
Geplaatst: 10 mar 2011 12:18
door drestar
het is moeilijk om te kunnen beoordelen wat er werkelijk mis mee is, maar zo te horen op het filmpje en te lezen aan je verhaal zit het in je blok zelf, dus moet je daar maar eens een kijkje in gaan nemen,
Geplaatst: 10 mar 2011 13:07
door 2pac
Een van de koppelings pinnetjes is denk ik los
Niet verderrijden !!!!!!hij boort langzaam door je carter
Zo klonk het bij mij
Link
