Voorlicht storing.
Geplaatst: 11 mar 2011 10:29
door TomGpr
Hey mensen,
ik heb sinds kort een probleem met mijn voorlicht..
de ene keer werkt hij namelijk wel en 10 sec later houd hij er mee op.
als ik dan naar mijn lampje kijk lijkt hij bij de contact punten te zijn doorgebrand. :x
ik dacht eerst dat de spannings regelaar kapot was dus daar heb ik een nieuwe voor gekocht maar dat mocht niet baten..
mijn achterlicht (led) werkt wel goed en mijn toeter ook..
meer elektra heb ik er niet op zitten..
ik heb nu geen idee wat het zou kunnen zijn.. :?
misschien heeft 1 van jullie een idee?
Re: Voorlicht storing.
Geplaatst: 11 mar 2011 10:38
door Jan de Lasser
maken de stekkertjes wel goed contakt?
Geplaatst: 11 mar 2011 10:44
door TomGpr
ja ze maken wel goed contact...
dacht eerst zelf ook aan corrosie ofzo dus heb ik alle mannetjes geschuurd en vrouwtjes vervangen voor nieuwe + ingespoten met wd40..
ben het spoor een beetje bijster :?
Geplaatst: 11 mar 2011 10:56
door Jan de Lasser
dan kun je de bedrading nog doormeten om kabelbreuk uit te sluiten of te constateren
Geplaatst: 13 mar 2011 15:37
door Ping
kijk ook even op speling bij de klinknagels ,
bij mij heb ik de klinknagels nog een tik moeten geven zodat de stekkerpolen weer goed vastzaten.
Bij mij deed mijn koplamp het niet terwijl het lampje er nog goed uitzag en er ook spanning te meten was.
Geplaatst: 16 mar 2011 00:55
door brombertje
Bij mij zag het lampje er ook nog goed uit, ook de draden in de lamp leken nog allemaal heel te zijn, maar bleek toch echt kapot te zijn. :shock:
Ook haperde het licht bij mij onregelmatig en hij liep ook slechter als de lamp uitviel.
Een slechte lamp kan ook voor verbrande contactpunten zorgen.
