overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 13:28
door Becky
heel soms heeft mijn tomos een goeie bui en rijd ie 40 (heb een standaard quadro snorretje uit 97 geloof ik)
maar soms gaat ie iets harder en klinkt het of hij overtoert zeg maar.
is dat door slijtage van onderdelen? en kan zoiets eigenlijk kwaad? of is hij gewoon niet goed afgesteld?
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 15:16
door drestar
zit je uitlaat wel goed vast?
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 15:51
door Ricker
Je bedoelt zoiets van, dat ie harder gaat dan ie eigelijk kan?
Ik heb dat ook, boven de 50 lijkt het wel of alles loskomt, kan het niet uitleggen.
Als je dr vanaf wil kan je een kleiner ATW erop zetten, ik neem aan dat je nu 33 of 31 hebt, monteer dan 28 of 26. Dan maakt ie dezelfde toeren maar gaat dan 5 a 7 km harder
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 20:08
door Becky
mijn uitlaat zit goed vast... is alleen als ie harder dan 40 rijd *terwijl hij normaal 30-35 rijd... dan maakt ie hele enge geluiden en klinkt 't alsof hij overtoert...
even een stomme vraag hoor
maar wat is een ATW?
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 20:11
door Jan de Lasser
Achter TandWiel
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 20:13
door Becky
oooow mja maar weet niet hoor. ben eigenlijk niet van plan er nog verder aan te gaan prutsen met die dingen... *ja ben zo'n politiek-correcte-regelmuts xD
denk dat dat namelijk niet mag toch?
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 20:42
door 2pac
Indd de enige oplossing is op je achter tandwiel te vervangen
En overtoeren lijkt me sterk en alsnog kan een tomos cilinder dat wel hebben (goede kwaliteid)
Re: overtoeren?
Geplaatst: 14 mar 2011 23:57
door Ricker
Als je echt niet sneller wilt, kan je ook een grotere sproeier (laten) monteren, hierdoor gaat ie wss inhouden, maar heb je geen last meer van overtoeren.
